Auteur Topic: Programmeren Alinco DJ-X11  (gelezen 10683 keer)
« Gepost op: 26 maart 2016, 10:10:49 »
Het uitlezen van de DJ-X11 gaat goed maar het programmeren wil niet lukken.
Tijdens het programmeren komt er een error te voorschijn en breekt het programmeren af.
Ik maak gebruik van de originele Alinco (cloning-)software van hun website en van de ERW-7 kabel via de jackplug.
Iemand bekend met dit probleem?
Re: Programmeren Alinco DJ-X11
« Reactie #1 Gepost op: 26 maart 2016, 10:31:06 »
Afgezien van je probleem zie ik dat je een aantal 8.33-frequenties verkeerd hebt geprogrammeerd. De RT-aanduiding van de frequentie van EHKD TWR is 120.130, maar de exacte frequentie is 120.1250 MHz.
Zelfde geldt voor 121.730 (exacte freq. 121.7250) , 120.705 (120.7000), 124.230 (134.2250) en 132.030 (132.0250)
Offline dijk
« Reactie #2 Gepost op: 26 maart 2016, 16:23:59 »
Discriminator
Volgens mij moet je toch de nieuwe frequentie er in zetten.
Anders heeft het geen zin en veranderd er niets, dus daaf heeft goed geprogrammeerd.
http://www.ebzr.be/Home/833KHz.aspx
groeten chiel
« Reactie #3 Gepost op: 26 maart 2016, 16:42:23 »
Verdiep je even in de materie. Er is genoeg beschikbaar over 8,33 kHz op dit forum.
Offline dijk
« Reactie #4 Gepost op: 26 maart 2016, 16:44:39 »
Nou dat heb ik al heel wat gedaan.
Maar als je toch gewoon de oude frequentie er in zet ,blijf die toch oud.
Ik ben het helaas niet met je eens.
groeten.chiel
« Reactie #5 Gepost op: 26 maart 2016, 16:47:38 »
Prima hoor. Succes ermee!
« Reactie #6 Gepost op: 26 maart 2016, 17:54:27 »
Iets met bakkers en brood :)
Offline Niet meer lid
« Reactie #7 Gepost op: 29 maart 2016, 13:17:00 »
Ben je wel in staat om de instellingen van je scanner te zien in de software, of geeft dit ook een error? Heb je de Remote COM uitgezet op de scanner? Deze dient alleen aan te staan als je een ERW-8 kabel gebruikt. Ik neem aan dat je de kabel correct hebt geïnstalleerd en de juiste COM poort selecteert.
« Reactie #8 Gepost op: 29 maart 2016, 14:09:26 »
Bedankt voor je reactie.
Ik heb inmiddels mijn DJ-X11 kunnen programmeren. De read-all functie werkt wel echter de write-all functie werkt niet. Om naar mijn ontvanger te schrijven dien ik per functionaliteit (tabblad) te programmeren. Dit werkt goed.
Misschien heb ik te veel de Motorola gedachte van het alles in 1 keer wegschrijven en werkt dat hier dus niet.
« Reactie #9 Gepost op: 29 maart 2016, 14:31:51 »
Het is de kwaliteit van de Alinco software, niet je Motorola mindset  ;)
Write All werkt bij mij (het is weer een tijdje geleden), maar niet altijd. Ik heb dan het probleem dat er bij het tabblad Setting er dus een verkeerde of niet correct uitgelezen instelling staat. Volgens mij was dat Write-protect.
Een beetje off-topic:
Is het je ooit gelukt om van de PRG Bank (Programmed Scan) gebruik te maken via de software? Ik wil bijv. de 27MC kanalen programmeren door middel van de begin en eind frequentie, de stapgrootte en de modulatie in te voeren ipv. alle kanalen afzonderlijk. Helaas krijg ik maar 2 kanalen wanneer ik die bank dan aanspreek.
« Reactie #10 Gepost op: 2 april 2016, 09:09:07 »
Ik heb me daar nog niet mee bezig gehouden aangezien ik de ontvanger net 2 weken in bezit heb.
