Auteur Topic: De Passion  (gelezen 14258 keer)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
De Passion
« Gepost op: 23 maart 2016, 10:23:36 »
Aankomende Donderdag is weer de Passion, Kunnen jullie wat Frequenties achterhalen?
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: De Passion
« Reactie #1 Gepost op: 23 maart 2016, 21:29:59 »
Probeer de huurkanalen eens. Zelf zoeken kan een leuk onderdeel zijn van de hobby
Re: De Passion
« Reactie #2 Gepost op: 23 maart 2016, 21:36:29 »
Je legt de lat wel hoog hoor.  ;)
Offline Luister-SPY
Re: De Passion
« Reactie #3 Gepost op: 24 maart 2016, 09:58:25 »
Heb een probleem. mijn scherm van mijn ubc3500 is stuk.. dus ga denk maar even rondlopen met me Baofeng (Uv5r)
Offline hobbykast
Re: De Passion
« Reactie #4 Gepost op: 24 maart 2016, 10:10:40 »
Zullen wel Entropia gaan gebruiken
Offline Luister-SPY
Re: De Passion
« Reactie #5 Gepost op: 24 maart 2016, 10:13:03 »
Toevallig de Frequenties? Want dan zet ik ze even in me Porto..
Re: De Passion
« Reactie #6 Gepost op: 24 maart 2016, 11:27:10 »
Vanwaar die aanname ?
Offline Luister-SPY
Re: De Passion
« Reactie #7 Gepost op: 24 maart 2016, 14:58:44 »
Nog niks opgepikt, ze lopen met Motorola.. Regie nog niet gevonden
Re: De Passion
« Reactie #8 Gepost op: 24 maart 2016, 15:19:01 »
Maar die heb je in zoveel uitvoeringen, ouderwets analoog (en dan in VHF of UHF), DMR, Tetra.
Dus zonder model komen we daar nog niet echt heel veel verder mee.
Offline Luister-SPY
Re: De Passion
« Reactie #9 Gepost op: 24 maart 2016, 15:30:43 »
Wil de regie, maar nergens te vinden nog
Re: De Passion
« Reactie #10 Gepost op: 24 maart 2016, 15:37:00 »
Nogmaals zonder type van de gebruikte porto's wordt het zoeken naar de spreekwoordelijke speld in een hooiberg (zeker met een porto, een portabel scanner met een veel hogere scansnelhied en eventueel close call had het leven al weer makkelijker gemaakt).
Maar als ze digitaal zitten (DMR of Tetra) dan ga je met je analoge Baofeng helemaal niets horen.
Offline Luister-SPY
Re: De Passion
« Reactie #11 Gepost op: 24 maart 2016, 15:41:20 »
Heb m scanner mee, maar pikt andere freq op.. Geen Passion regie
Re: De Passion
« Reactie #12 Gepost op: 24 maart 2016, 16:05:02 »
Maar ook al heb je een scanner bij je digitale signalen ga je niet mee kunnen luisteren (of je moet met een AOR DV1 lopen sjouwen  ;)).
Je hebt porto's gezien, belangrijk is dus met welk type porto ze werken. Dan kan je een beetje je zoek strategie bepalen. Hebben ze UHF porto's bij zich dan heeft het zoeken in de VHF band niet heel veel zin en andersom natuurlijk ook. Hebben ze digitale porto's bij dan houdt het helemaal een beetje op.
Offline Alwin
    • aw foto
Re: De Passion
« Reactie #13 Gepost op: 24 maart 2016, 16:19:11 »
Regie zoeken tussen 427.500 en 430.000.
Offline testerr
Re: De Passion
« Reactie #14 Gepost op: 24 maart 2016, 16:27:42 »
OOK tussen 460 en 470 Mhz. zoeken.
