Auteur Topic: Raspberry Pi live scanner?  (gelezen 12077 keer)
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Gepost op: 21 maart 2016, 10:38:14 »
Iemand die toevallig al bezig is geweest met het maken van een live stream via een raspberry pi?
Ben er gisteren een paar keer opnieuw mee begonnen. Heb Icecast en Broadcastify gebruikt maar wou allemaal niet echt werken....
Iemand die al meer ervaring heeft met het programmeren en graag wil helpen?  ::)
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
Offline Simonn
Re: Raspberry Pi live scanner?
« Reactie #1 Gepost op: 21 maart 2016, 20:06:03 »
Joah, gaat zonder probleem. Waar loop je vast?
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #2 Gepost op: 22 maart 2016, 08:52:13 »
Heb een 16 GB kaartje, daar zat het eerste probleem. Hij zei dat er te weinig ruimte was, dat is opgelost in het menu nu.
Het liefst zou ik met VLC willen streamen omdat (naar mijn idee) de beste kwaliteit geeft.
Is dat mogelijk? Ik heb al wel wat gevonden en heb ook al wel eens live audio uitgezonden vanaf een windows PC, maar dat linux/Raspbian is toch weer wat anders dan windows hehehe.
Maar de code moet redelijk overeen komen lijkt mij? --sout .... ect
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #3 Gepost op: 31 maart 2016, 22:31:32 »
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #4 Gepost op: 4 april 2016, 12:04:20 »
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #5 Gepost op: 4 april 2016, 12:45:21 »
Kom helaas niet ver dan de stap met
#!/usr/bin/make -f
   dh $@ ....
Heb dat bestandje gedownload maar krijg het niet via Putty voor elkaar...
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #6 Gepost op: 4 april 2016, 14:10:22 »
Hij doet het.
Even mbt dat 'vi' je kan ook nano gebruiken, doet ie het ook maar is makkelijker aanpassen.
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #7 Gepost op: 4 april 2016, 16:02:58 »
Nu moet ik alleen nog voor mekaar zien te krijgen dat ik niet eerst hoef in te loggen en dan
sudo darkice
moet intoetsen om het programma te starten, maar dat het gewoon opstart als ik hem reboot :-).
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Simonn
« Reactie #8 Gepost op: 6 april 2016, 02:37:55 »
Toevoegen in /etc/rc.local :)
https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/rc-local.md
Overigens is een cron @reboot ook een optie, maar ik persoonlijk pleur het vrolijk in /etc/rc.local vaak (of draai services).
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #9 Gepost op: 8 april 2016, 08:47:34 »
Bedankt! Ga er mee bezig :-)
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
