Auteur Topic: Even voorstellen  (gelezen 7729 keer)
Offline Fourth Element
  • Fire Technician
  • E(v) = m(v)c2 of kortweg E = mc2
Even voorstellen
« Gepost op: 6 maart 2016, 12:00:06 »
Ik lees al geruime tijd mee met dit forum en heeft mij al regelmatig goed geholpen maar, het word nu toch wel eens tijd om mijzelf voor te stellen.
Mijn naam is John en werk en woon onder de rook van Rotterdam, en in het jaar 1965 te wereld gebracht.
Het luisteren naar frequenties is altijd een hobby geweest, en nu ik wat meer vrije tijd heb wil ik deze hobby weer volledig op pakken maar, heb wel de ervaring van andere nodig.
Ik ben in het bezit van behoorlijk wat scanners waaronder de UBC3500XLT, twee maal de UBC9000XLT, drie maal de Realistic Pro-2006 en nog veel meer.
Als laatste scanner heb ik de BCT15X gekocht, en eigenlijk voor deze scanner heb ik de ervaring nodig van ervaren scanner luisteraars die mij kunnen helpen bij het programmeren van Trunking mode.
Zo voorlopig laat ik het hier bij en ga ik mij even verdiepen in het manual van deze scanner.
John
2 x UBC9000XLT / 4 x Realistic Pro 2006 / Realistic Pro 2004 / Realistic Pro 2021 / AR 950 /Ham-MobileCom 1011 / President George / 8 x Motorola GP340 / UBC780XLT / Realistic Pro 2021 / 2 X UBC3500XLT / BCT15X / ARC-XT Pro / BcTool+
Re: Even voorstellen
« Reactie #1 Gepost op: 6 maart 2016, 12:41:16 »
Welkom op het forum, we luisteren in dezelfde regio.
Inderdaad een aardige verzameling scanners.
Ik luister eigenlijk ooit naar analoge trunking netwerken, welke had je in gedachte om naar te luisteren ?
  • Fire Technician
« Reactie #2 Gepost op: 6 maart 2016, 12:59:13 »
Waar het voorlopig om gaat is dit netwerk van Deltalinqs althans, dat zou het moeten zijn. Het programmeren van dit trunkingnetwerk wil niet lukken. Als ik het geheel geprogrammeerd heb dan scant de scanner wel het netwerk maar ik ontvang niets, zet ik het systeem dan op hold en ga ik naar een van de data kanalen die ik heb geprogrammeerd dan hoor ik wel van alles. Ook snap ik niet helemaal wat dat Offset kanaal nu inhoud.
Programmeren gaat nu via BC-Tools maar heb ARC-Pro besteld.
Ik zal ongetwijfeld iets niet goed doen en er later om moeten lachen maar vooralsnog lukt het niet.
Het een en ander zou moeten werken via de volgende methode;
stap1:
Maak een nieuw sytem aan:  selecteer bij type:  MOT (Motorola Smartnet)
stap2:
Ga naar: Edit Site > New Site (eventueel name, quickkey, etc. ingeven)
stap3:
Edit Band PLan > selecteer Custom > Bandplan 1 > Set Base Freq. > Input Lower >
probeer hier als eerste de laagste frequentie van het netwerk: 428.2750.>  Input Upper > niet zo heel belangrijk, meestal zet ik hier 429.9875
Set Offset > programmeer "380" > Select +Polarity
Select Spacing > 12.50kHz
stap4:
Ga weer terug naar "Edit Site"> Set Frequencies > New Frequency
programmeer hier alle frequneties van het smartnet (FMN), als het goed is zijn dat:
428.2750
428.3250
428.3500
428.3875
428.4750
428.5500
428.5750
428.6000
Type trunkingnetwerk: Type2 UHF
Base Frequency: 428,2750 Mhz.
Space Frequency:  12,5 Khz.
Offset channel: 380
Kanaalnr. Frequentie:
380 428,2750 Mhz.
384 428,3250 Mhz.
386 428,3500 Mhz.
389 428,3875 Mhz.
396 428,4750 Mhz.
402 428,5500 Mhz.
404 428,5750 Mhz.
406 428.6000 Mhz.
  • Fire Technician
« Reactie #3 Gepost op: 6 maart 2016, 19:37:07 »
Alles werkt, had een reset gedaan om alles over nieuw te kunnen doen, en naar alle waarschijnlijkheid is er iets meer weg geschreven dan nodig was. Firmware weer terug gezet en nieuw bandplan ingeladen, alle frequenties weer terug gezet en alles werkt nu naar behoren. (heeft wel 6 uur gekost)
« Reactie #4 Gepost op: 6 maart 2016, 19:51:29 »
Zoals ik al zei, ik doe niet zo veel met analoge trunking netwerken (veel te veel gedoe  ;))
Maar gebruik even de zoekfunctie van het forum, dat netwerk is al vaker ter spraken gekomen. Misschien haal je uit die andere posts net die instelling die je nu mist.
« Reactie #5 Gepost op: 7 maart 2016, 10:52:35 »
Ik heb mij in het recente verleden vrij actief beziggehouden met analoge trunkingnetjes (BC346XT)
Volgens mij is Huntsman/Deltalinqs het enige wat nog over is in het Rotterdamse havengebied.
De rest is allemaal tetra geworden
  • Fire Technician
« Reactie #6 Gepost op: 7 maart 2016, 11:46:32 »
Nee er zijn nog wel wat meer bedrijven die nog op trunking analoog zitten waaronder, Huntsman, Avr, Vopak, Lyondel en nog wat andere bedrijven die ik nog niet thuis kan brengen. Ben nu aan het zoek naar een scanner met digitale ondersteuning. Zat te denken aan een Uniden BCD536HP Digital Phase 2 en anders even door sparen voor de ontvanger van AOR de AR DV1. Maar inderdaad veel bedrijven gaan over op Tetra maar daar schijnt ook al iets voor te zijn. En dan heb ik het hier niet over het C2000 netwerk, maar het Tetra clear netwerk zoals waar de Shell en Gunvor (voormalig Q8) op zitten.
« Reactie #7 Gepost op: 7 maart 2016, 13:01:23 »
en Vopak ook.
Ook voor dit geldt gebruik de zoekfunctie van het forum en in het stukje software vind je er wel informatie over. En die DV1 doet trouwens geen Tetra.
Offline PDJ10
    • Radio Eclips
« Reactie #8 Gepost op: 7 maart 2016, 17:30:46 »
Welkom
Offline pgdr
  • p2kflex'er
« Reactie #9 Gepost op: 7 maart 2016, 21:21:08 »
Welkom.
