Auteur Topic: UBC780XLT vraagje  (gelezen 6872 keer)
Charles-98
UBC780XLT vraagje
« Gepost op: 7 februari 2016, 21:50:08 »
Ik heb een nette UBC780XLT overgenomen van een forumlid en de manual was ook vlot gevonden op het internet. Het is wel een beetje veel pagina's om het allemaal uit te printen. Maar de pagina's waarop de menu-opties netjes naast en onder elkaar staan, zou ik graag wel op papier willen hebben. Handig om dat naast deze scanner te hebben liggen.
Helaas wil het met mijn printerprogramma dit niet lukken, ook al geef ik aan welke pagina's afgedrukt wil hebben.
Dit probleem heb ik nooit eerder gehad, deed ie altijd zoals ik verwacht. Snap hier niets van.
Wellicht dat iemand het wel lukt om alleen die betreffende pagina's met de menu-opties uitgeprint te krijgen?
Heb de nederlandstalige versie van de manual.
Wellicht kan het per pb of mail naar mij toegestuurd worden, kan ik het alsnog gewoon zelf uitprinten :)
Offline Pieter61
Re: UBC780XLT vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 7 februari 2016, 21:53:40 »
Hoi Charles,
Al geprobeerd om de desbetreffende pagina's naar een PDF bestandje te printen met b.v. CUTEPDF?
Charles-98
« Reactie #3 Gepost op: 8 februari 2016, 13:13:19 »
Dank jullie. Het is me alsnog gelukt door een andere PDF-reader te gebruiken.
Charles-98
« Reactie #4 Gepost op: 5 april 2016, 16:00:21 »
Ondanks de manual lukt het me niet om een instelling goed te krijgen.
Waarschijnlijk heb ik zelf iets foutief ingesteld tijdens programmeren.
Bij ontvangst van een station wordt die ontvangst telkens weer onderbroken door de scanmodus, volgens mij is niet het Prioriteitskanaal die dit doet. Als ik het goed zie op het scherm, staat die uit. Ondanks dat de letter P duidelijk in beeld is en blijft bij kanaal nr 1
Welke instelling heb ik dan per ongeluk(?) onjuist staan? Iemand die het mogelijk weet?
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 5 april 2016, 16:04:44 »
Druk voor de gein 'ns op "PRI" de 2e knop van rechts op de onderste rij. Dan weet je in ieder geval of Priority Scan aan of uit staat.
Offline dijk
« Reactie #6 Gepost op: 5 april 2016, 16:39:38 »
waarschijnlijk data skip
bladzijde 29 van de handleiding
Charles-98
« Reactie #7 Gepost op: 5 april 2016, 17:57:40 »
Citaat van: dijk
Ja, die bleek het inderdaad te zijn. Bedankt voor je hulp.
Kennelijk toch per ongeluk deze instelling gewijzigd bij het programmeren.
Offline dijk
« Reactie #8 Gepost op: 5 april 2016, 18:16:52 »
Oke Charles,
graag gedaan, leuk dat het opgelost is.
Groeten,chiel
