Auteur Topic: vervangen crystal in pro-2006 (waar vind ik cx503 of cx501)  (gelezen 6772 keer)
Offline rolf77
« Gepost op: 3 februari 2016, 15:31:12 »
Even een vraag
Ik wil hier het crystal van mijn pro-2006 vervangen. Ik dacht leuk klusje
Maar ik zoek me het apezuur.
Waar vind ik de huidige crystal. Heb de service manual erook bij
Maar de afbeedlingen van de layout zijn zo onduidelijk
Zit dat ding onder het schild waarook het display is?
HLB
Re: vervangen crystal in pro-2006 (waar vind ik cx503 of cx501)
« Reactie #1 Gepost op: 3 februari 2016, 17:05:28 »
Offline rolf77
« Reactie #2 Gepost op: 3 februari 2016, 17:12:57 »
Snap ik helemaal. Dat is de backlight repair.
Een modificatie die ik ook al heb uitgevoerd
Dit gaat over de vervanging van de 12mhz crystal voor een 16 mhz
Heb de locatie al gevonden. Inderdaad onder het shield
Nu alleen een ander probleem
Vervanging is een quartz crystal en de huidige heet in het engels heel mooi een ceramic resonator
Dus ik kan weer op zoek naar een resonator. Jammer van de aankoop maarja
Offline rolf77
« Reactie #3 Gepost op: 5 februari 2016, 13:09:48 »
Niewe crysal er in gesoldeerd.
Zeker een aanbeveling.
Tip:
Als je bezig bent het met display te vervangen of bezig bent er een discriminator in te plaatsen besteed dan even een uurtje extra en zet deze mod er dan ook gewoon in
« Reactie #4 Gepost op: 22 maart 2016, 07:20:38 »
Hallo Rolf77
Waarom vervang je het 12mhz crystal door een van 16mhz ??
De groeten van Bob.
« Reactie #5 Gepost op: 22 maart 2016, 07:38:51 »
Sneller scannen. Zie http://www.welcomehome.org/rainbow/tech/radios/mods/tandy/pro2006.mod -
'>What about the crystal mod. The Pro-2004 and Pro-2005 could be revved up
>with a faster crystal. According to the Scanner Mod Handbook #2 (by Bill
>Cheek), it is theoretically possible to increase the Pro-2006 in the same
>manner, although he warns that he hasn't personally tried it. Since it
>already scans *much* faster than the 2004/5 (Hyperscan) with a 12 MHz
>crystal, he cautions that it may or may not work. HAS ANYONE TRIED A
>CRYSTAL FASTER THAN 12 MHZ IN THE PRO-2006?
Yes, I have done the Crystal mod.  I used a 16.630 MHz crystal from an old
cordless phone (no bull), and I got a big speed increase (approx. 46 channels
per second).  I tried several different crystals, ranging from  16MHz to 39MHz,
and my results seem to indicate that the highest crystal freq. should be about
18 MHz. '
Offline rolf77
« Reactie #6 Gepost op: 22 maart 2016, 17:53:25 »
Inderdaad zoals Discriminator zegt.
Vanwege het sneller scannen. Het is een relatief simpele modificatie en het heeft veel resultaat.
De scansnelheid is aanzienlijk hoger. Ook kost het crystal eigenlijk helemaal niets. Ik was iets van 1 euro kwijt
Offline baymax
« Reactie #7 Gepost op: 22 maart 2016, 19:29:13 »
Hoe zit het met betrekking tot levensduur, accuduur etc. van de scanner?
Je kunt een 30cc Spartamet ook 45km/u laten lopen... Houdt-ie alleen niet lang vol
Offline rolf77
« Reactie #8 Gepost op: 22 maart 2016, 19:35:58 »
Een pro-2006 is niet een handscanner dus de accuduur maakt niet uit.
Bij mij staat hij nu al meer dan een maand de hele dag te draaien. Ik heb verder niets gemerkt van een evt verkorte levensduur.
Ook zijn er op internet diverse mensen die deze mod hebben gedaan en die hoor je er verder niet over dat ze daardoor kapot zijn gegaan
Ik ken de pro-2006 als bijna onverwoestbaar. Heb het ding vaak genoeg laten stuiteren maar hij doet het nogsteeds
