Auteur Topic: Hoxin MA-1500 op een ubc 125xlt?  (gelezen 4937 keer)
Offline jaccovw5
« Gepost op: 23 januari 2016, 08:45:11 »
Ik heb een ubc 125xlt scanner en een hoxin ma-1500 antenne
nu ben ik niet zo zeer thuis in dit wereldje, maar had het nog liggen en wilde er graag iets mee doen.
als ik kijk naar de antenne specs:
Frequency range: 144 - 430 MHz
en naar de scanner specs:
25 - 88MHz
108 - 174MHz
225 - 512MHz
806 - 960MHz
wil dat dus zeggen dat ik alleen maar 144-430MHZ kan ontvangen?
is dit juist?
moet ik andere antenne nemen die wel van 25mhz tot 960mhz pakt?
of beredeneer ik dit helemaal verkeerd?
Re: Hoxin MA-1500 op een ubc 125xlt?
« Reactie #1 Gepost op: 23 januari 2016, 09:14:25 »
Jouw antenne zal heus wel ontvangen onder die 144 en boven de 430 MHz hoor, daar hoef je niet zo bang voor te zijn.
De antenne is hier al eens besproken op het forum; http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=25072.0
« Reactie #2 Gepost op: 23 januari 2016, 09:16:51 »
Deze antenne zal zeker beter werken dan de meegeleverde antenne.
Je zult zeker heel veel verschil merken.
Alleen al door het buiten opstellen, er gaat een wereld voor je open.
Ook wanneer je hem binnen gebruikt, zul je al verbetering merken.
Een antenne van 25-960 MHz hoeft zeker niet beter te werken.
Daarnaast denk ik dat je zeker niet in dit hele bereik zult gaan luisteren.
Mocht je bijv. specifiek luchtvaart gaan beluisteren, dan kun je overwegen tzt daar een speciale antenne voor te nemen.
Mijn advies: test eerst de Hoxin 2 of 3 maanden.
Succes !
Charles-98
« Reactie #3 Gepost op: 23 januari 2016, 12:28:22 »
De Hoxin MA-1500 antenne is een 2m/70cm dualband antenne.
Je geeft dat zelf reeds aan in jouw vraag. Een antenne dus die specifiek ontworpen is voor gebruik in die twee frequentiebanden door radiozendamateurs.
Hij zal in deze twee frequentiebanden dan ook de beste prestaties leveren.
Voor ontvangst van andere frequentiebanden zal deze Hoxin best bruikbaar zijn, zoals de voorgaande reageerders reeds gezegd hebben.
In de specs staat hierover echter niets vermeld.
Offline PE9PE Rob
« Reactie #4 Gepost op: 23 januari 2016, 12:45:58 »
25 - 88MHz
108 - 174MHz
225 - 512MHz
806 - 960MHz
is dit juist?
Hallo Jacco,
Voor alle zekerheid, de Hoxin doet uitsluitend 144-146 MHz en 430-440 MHz.
Dus niet 144 tot 430 MHz.
Alles wat jij dus ontvangt buiten die banden is meegenomen en niet meer dan dat.
Voor jouw scanner zou ik een naar een Discone kijken want die dekt al die banden wel af.
Succes.
Rob
Offline jaccovw5
« Reactie #5 Gepost op: 27 januari 2016, 17:29:19 »
blijkbaar had ik notificatie niet aan staan :-[
sorry daarvoor, iedereen bedankt voor het nadenken!
ik heb de antenne momenteel aangesloten met aircell 7 kabel, alleen hij mag niet op het dak van de vrouw. Dus nu staat hij precies rechtop onder de nok.
een discone? zoiets: Diamond D-190 is dat wat?
Offline jaccovw5
« Reactie #6 Gepost op: 5 februari 2016, 08:31:11 »
heb nu de hoxin gewoon onder het dak, en hij is vrij helder moet ik zeggen, kortom probleem opgelost!  ;)
