Auteur Topic: TYTERA MD380 gehackt en nu bruikbaar als scanner  (gelezen 29133 keer)
Offline PE9PE Rob
« Gepost op: 20 januari 2016, 09:49:13 »
TYTERA MD380, na reverse engineering, nu bruikbaar als scanner.
http://hackaday.com/2016/01/19/shmoocon-2016-reverse-engineering-cheap-chinese-radio-firmware/
Succes
Rob
Offline baymax
Re: TYTERA MD380 gehackt en nu bruikbaar als scanner
« Reactie #1 Gepost op: 21 januari 2016, 10:01:52 »
Dat zou wel erg tof zijn... Dat zou dan de eerste handheld DMR decoder zijn, of niet? (Zonder dat je eerst de frequenties moet kennen/opzoeken en programmeren)
Beter dan met een laptop + RTLSDR in de auto moeten zitten  ;D
Offline scirocco60
« Reactie #2 Gepost op: 21 januari 2016, 16:34:47 »
Denk zelf dat er een scan functie in de porto is gekomen om je geprogrammeerde kanalen te scannen.
dat kon de CS 700 ook al.
een search functie als dat bedoelen is het inderdaad een doorbraak dan zal je de gebruikers kunnen vinden met alle gegevens
maar denk het zelf niet
Offline baymax
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2016, 09:50:25 »
Lijkt er niet op....
Offline baymax
« Reactie #4 Gepost op: 22 januari 2016, 11:09:24 »
Ik moet eigenlijk zeggen: lijkt er wel op... Nog niet zoveel verstand van DMR, maar als dit enigszins doenbaar lijkt ga ik m'n hand er wel eens aan wagen...
Commercieel wordt DMR het meeste gebruikt op VHF toch?
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #5 Gepost op: 22 januari 2016, 15:55:25 »
UHF
Offline hoogie
« Reactie #6 Gepost op: 3 maart 2016, 19:01:00 »
hallo allemaal,
Ik heb hier een md380 met de gehackte firmware in gebruik.
Ik heb hem natuurlijk eerst geflasht met de gehackte firmware.
Het werkt in 1 woord fantastisch.
Het enige wat de porto nodig heeft is de frequentie + toonslot 1 of 2.
Talkgroepen e.d. hoef je niet in te geven.
Dus m.a.w. als er in dmr of dpmr wordt uitgezonden, dan laat hij dat gewoon horen.
gr, Leon.
Offline baymax
« Reactie #7 Gepost op: 5 maart 2016, 13:02:53 »
Hoe 'moeilijk' is het om hem opnieuw te flashen? Naast het solderen en installeren van de flashtools?
moet je nog veel sleutelen aan de code of is het gewoon een image flashen?
Offline PD0ADL
« Reactie #8 Gepost op: 5 maart 2016, 17:30:18 »
Hier is een linkje naar de ontwikkelaar:
https://github.com/travisgoodspeed/md380tools
Volgens de ontwikkelaar moet de juiste color code zelf nog worden ingegeven, maar ze zijn wel met een patch bezig:
https://github.com/travisgoodspeed/md380tools/issues/19
Offline hamclassics
« Reactie #9 Gepost op: 10 juni 2016, 01:06:07 »
Hallo mensen.
Ook ik heb een md-380 en de firmware van vx ?? er in gezet echter ik heb geen enkele functie extra in het menu.
Doe ik iets verkeerd of zie ik iets over het hoofd ?
Verder een geweldig apparaat waar ik heel content mee ben.
Ferry
En nog heel veel meer :)
Offline hamclassics
« Reactie #10 Gepost op: 10 juni 2016, 08:49:01 »
Inmiddels heb ik de duitse variant van de gehackte firmware er in en nu heb ik inderdaad een extra folder dm380 tools onder utilities.
Echter als ik daar Promiscuous enable zet zodat hij dus "open" zou moeten ontvangen op een repeater ongeacht in welke tg men zit veranderd er helemaal niets.
Ook lijkt het dat als ik promiscuous op enable zet, dat hij direct weer op disable staat.
Iemand hier al mee bezig geweest ?
Offline Arle
« Reactie #11 Gepost op: 4 juli 2016, 21:24:07 »
Zijn er inmiddels al meer ervaringen met de DM380 en de nieuwe software? Zit er over na te denken om er ook één aan te schaffen. Gezien mijn regio (Havens Rotterdam) zijn er zat gebruikers en er komen er alleen maar bij.
Arlé
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #12 Gepost op: 4 juli 2016, 22:03:59 »
Werkt redelijk je moet dsd gebruiken voor tijdslot en colorcode alles laten horen werkt wel naar behoren
Offline Arle
« Reactie #13 Gepost op: 5 juli 2016, 14:11:03 »
ok, dank.
Arlé
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #14 Gepost op: 4 augustus 2016, 15:24:25 »
Net in het bezit gekomen van een MD380, maar waar is de Firmware te downloaden?
Mvg,
Alwin
