Auteur Topic: Ubc 3500 scherm kapot  (gelezen 4374 keer)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Gepost op: 18 januari 2016, 18:35:54 »
Beste Forumlezers,
even een vraagje. ik heb mijn scanner buiten laten vallen. nu is mijn lcd kapot. ik zie allemaal strepen in beeld.
iemand enig idee voor losse onderdelen?
Mvg
Wout Jan
Offline JanHartgers
Re: Ubc 3500 scherm kapot
« Reactie #1 Gepost op: 18 januari 2016, 21:22:31 »
Oeps dat is jammer,volgens mij kun je beter een nieuwe kopen dat is volgens mij goedkoper als hem laten repareren.
Volgende keer het polsbandje gebruiken.
Je kunt hem nog wel voor basis gebruiken en aan de computer aansluiten met software.
Veel geluk met het vinden van onderdelen.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
« Reactie #2 Gepost op: 18 januari 2016, 22:00:35 »
Daar ga je geen onderdelen voor vinden, en al zou je die wel vinden, wat wil je dan, soldeerbout ter hand nemen en eventjes vervangen? Het enige wat je mag hopen is dat iemand een 3500 met een ander defect te koop heeft, zodat je van twee weer één kan maken.
Offline JS
« Reactie #3 Gepost op: 19 januari 2016, 09:37:10 »
Ik zou eens navragen bij een bedrijf als http://www.jbe.nl/ .
Die repareren zulke dingen . En leveren onderdelen .
Denk dat dit soort bedrijven een juiste antwoord kunnen geven .
En dan is het aan jou of liever een nieuwe koopt of hem laat of zelf repareert .
Want ik weet niet welk ervaring jij hebt en hoe handig dat je bent .
Maar ik heb van nog kleinere aanpraten al schermpjes uit gewisseld .
Alleen geen idee hoe deze is gemonteerd .
