Auteur Topic: stilte op Rotterdam centraal frequenties  (gelezen 31409 keer)
Re: stilte op Rotterdam centraal frequenties
« Reactie #30 Gepost op: 12 januari 2016, 20:26:36 »
Heb je wel iets van spraakflarden kunnen ontvangen, Wim?
Ik dacht dat de AOR ARD300 alleen de NXDN narrow (6,25 Khz) variant kon decoderen.
Het trunkingsysteem wat NS gebruikt is de 12,5 Khz versie zie ook http://www.nxdn-forum.com/what-is-nxdn/technical-specifications-of-nxdn/
Volgens mij heb ik ergens gelezen dat 12,5 Khz al een paar jaar niet meer verkocht mocht worden.
Weet je zeker dat NS niet op 6,25 zit?
Offline spoorfan
« Reactie #31 Gepost op: 13 januari 2016, 11:21:57 »
Hij komt bij mij S1 binnen. Maar als jouw veronderstelling klopt dan heb ik pech. Misschien toch de DV1 aanschaffen?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #32 Gepost op: 13 januari 2016, 16:10:56 »
Hier helder te horen op DSD+ met een RTL-dongel. Ben vergeten te kijken welke van de 4 frequenties het was, maar het was duidelijk Rotterdam CS.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #33 Gepost op: 13 januari 2016, 17:56:33 »
Zit al even te luisteren, en de controller zit op het moment op 460.6500, en ik meen dat alle gesprekken tot nu toe op 460.6875 plaatsvonden. Is het zo dat bij Nexedge, net als bij het oude SmartNet, de controller op bepaalde tijden van frequentie wisselt?
« Reactie #34 Gepost op: 13 januari 2016, 18:06:59 »
Bedankt voor deze aanvulling, heb hem toegevoegd aan de database.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #35 Gepost op: 13 januari 2016, 21:09:45 »
Het valt me op dat ook op dit digitale systeem bij sommige oproepen (geloof alleen bij rangeren) dezelfde geluidjes te horen zijn als bij het oude systeem (eerst een lange piep, dan een korte piep na elk bericht, en als een gesprek over is een soort kort datageluid).  Ik heb altijd gedacht dat dit uniek was voor het Smartnet, maar blijkbaar zit het dieper in het systeem(?). Weet iemand hier toevallig meer over?
« Reactie #36 Gepost op: 1 februari 2016, 10:35:23 »
Vanmorgen even op Rotterdam Centraal geweest.
Het analoge Motorola Smartnet2 in de 171 MHz is helemaal uit de lucht.
In de mast waarin eerst 2 VHF richtantennes stonden staan nu 2 UHF richtantennes.
Spraak zat op 460.6500 en de controller op 460.6875. Op overige Nexedge frequenties niets gehoord.
« Reactie #37 Gepost op: 4 februari 2016, 15:18:16 »
Vandaag een nieuwe Nexedge gevonden van Rotterdam Centraal, 461.7625. Mogelijk zit er dus meer in de 461 MHz.
