Auteur Topic: UBC3500 XLT Charging off laadprobleem  (gelezen 7559 keer)
Offline chatjozef
« Gepost op: 7 januari 2016, 10:11:01 »
allen,
Ik heb weer eens wat, het volgende:
Vroeger kon ik gewoon mijn scanner opladen via de bijgeleverde adapter, tegenwoordig zegt hij dan "Charging off"
Ik heb meerdere batterijen geprobeerd, maar helaas blijft het probleem.
Schakelaar staat ook aan de juiste zijde, rechts voor oplaadbare batterijen.
Iemand een tip?
Stephan
Offline Bartmans
Re: UBC3500 XLT Charging off laadprobleem
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2016, 12:01:04 »
in de handleiding van de 125 staat dan toch:
schakelaartje staat op alkaline.
Dus misschien toch even proberen of het
schakelaartje heen en weer te bewegen is
misschien maakt ie dan wel per ongeluk contact.
Bartmans
Offline Airman
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2016, 12:01:41 »
Uh ,Accu kapot !!!
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2016, 13:56:48 »
@ airman - Lezen is een vak apart. ( Meerdere batterijen geprobeerd ).
Afgezien van het feit dat het schakelaartje goed staat, ga ik er wel vanuit, dat het schakelaartje even 'n paar keer heen en weer is gehaald ivm. mogelijk slecht contact.
Of anders even voorzichtig reinigen met een contact spray.
Een andere oplossing voor dit probleem weet ik verder ook niet.
Offline chatjozef
« Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2016, 14:26:11 »
hoewel ik het schakelaartje al heen en weer had gezet, maar dat niet geholpen heeft, n.a.v. bovenstaande tip de achterkant er af geschroefd, getest en het werkt weer.
Tnx!
Stephan
Charles-98
« Reactie #5 Gepost op: 7 januari 2016, 15:04:56 »
Citaat van: Xarioga
Ik lees het wel vaker dat er een vervelend probleem optreed en dat een slecht contact de veroorzaker is. Om vervolgens te lezen dat contact spray het probleem heeft verholpen.
Maar waar haal je dat spul dan?
Offline Bartmans
Ron 01
« Reactie #7 Gepost op: 7 januari 2016, 18:59:57 »
Contactspray, leuk maar wel spaarzaam (weinig) gebruiken!
Meestal kun je met een wattentip en enkele druppels alcohol 70% ook goede resultaten boeken.
Mvg Ron
Offline Bartmans
« Reactie #8 Gepost op: 7 januari 2016, 19:02:14 »
Alcohol 70% zit ook in kraampakketten  :D
Bartmans
Charles-98
« Reactie #9 Gepost op: 7 januari 2016, 20:25:14 »
Citaat van: Ron 01
Toch best wel goed om te weten, dank daarvoor.
Tot nu alleen een link naar een webshop, ik had gehoopt dat het ook te koop is in de bekende winkels zoals Action, Aldi en de Lidl.
Bij de Action heb ik pas nog een spuitbusje perslucht gekocht om de koelribben van de pc-fan schoon te blazen en dat werkte heel goed.
« Reactie #10 Gepost op: 7 januari 2016, 20:59:35 »
Misschien een zaak als de Handyman ?
In het verleden hadden we hier nog wel van die echte elektronica winkels, van die zaken met honderden laatjes met weerstandjes / transistortjes / IC'tjes / bouwpakketjes / meetapparartuur / .. Helaas zijn die bijna allemaal verdwenen. In dat soort zaken hadden ze dat zo op voorraad. Nu wordt het waarschijnlijk een webshop (bijv. www.kleinspul.nl)
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #11 Gepost op: 7 januari 2016, 22:12:46 »
Inderdaad die contact punten zijn dan vettig. Wat alcohol spul erop en klaar.
DELETED
