Auteur Topic: reminder uitzetten bij TP-110 pager  (gelezen 5951 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 22 december 2015, 11:28:10 »
Sinds kort heb ik een TP 110 bureau pager,
Ik heb hem met de hand geprogrammeerd, maar het lukt mij niet om de reminder van een alarmering uit te zetten. Als ik de handleiding volg springt hij direct van het instellen van de alarmlengte na het bevestigen via knop 4 (de aan knop) direct naar de filter optie.
Kan iemand mij vertellen hoe het wel kan.
Spoorfan
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: reminder uitzetten bij TP-110 pager
« Reactie #1 Gepost op: 23 december 2015, 10:31:33 »
Ik denk dat je het goed doet, maar ik denk dat het via de progsoftware even aangepast moet worden.
Mogelijk zit er nog de oude firmware in.
Daarom lever ik ze altijd helemaal voorgeprogrammeerd (nieuwste firmware) naar wens, en met deze optie standaard uit.
Wrs. is bij jou de backlite dan ook continu aan (zet ik altijd op 30 sec, en piep op 8 seconden)?
Offline spoorfan
« Reactie #2 Gepost op: 26 december 2015, 14:18:47 »
De blacklite dimt wel iets, maar blijft verder aan.
Kan ik de software aanpassen? Dan heb ik neem ik aan ook een kabeltje nodig. Dat heb ik in ieder geval nu nog niet.
Als ik de software update zijn dan alle voorgeprogrammeerde capcodes ook weg?
Zo ja dan zal ik er mee moeten leven >:(
Spoorfan
« Reactie #3 Gepost op: 26 december 2015, 19:12:48 »
Je hebt een interface en kabel nodig. Software zit erbij.
Bestand uitlezen, opslaan, opnieuw proggen.
Backlite kun je dan ook naar wens instellen.
