Auteur Topic: knoppen uniden 3500  (gelezen 5288 keer)
Offline JanH
knoppen uniden 3500
« Gepost op: 9 december 2015, 21:21:45 »
hallo,
ik heb sids kort een uniden 3500 mooi toestel alleen heb ik een vraag
de aan/licht knop links onder zit iets meer ingedrukt dan de rest klopt dit of is dat een fabrieksfout op mijn scanner
dan kan ik nl nog terug
wie van jullie heeft er ook een en kan even kijken
als je er langs kijkt langs de knoppen zie je dat de knop iets meer naar binnen zit dan de rest al dit zo is wie weet de reden hiervan ik kan alleen bedenken dat je als je aan het ivoeren ben niet met je dikke vingers de uitknop kan raken
of het is een fout  een van de twee
wie kan mij opheldering verschaffen
mvg
jan heemskerk
Uniden Bearcat UBC 3500 XLT
Birdy pager
Offline Pieter61
Re: knoppen uniden 3500
« Reactie #1 Gepost op: 9 december 2015, 22:45:06 »
Hallo Jan,
Zelf heb ik geen 3500 maar een 125.
Daar steekt de aan/uit knop ook iets minder ver uit de behuizing.
Heb het vermoeden dat het bij de 3500 ook standaard zo hoort te zijn.
Pieter
Offline JanH
« Reactie #2 Gepost op: 10 december 2015, 05:05:13 »
Ok bedankt voor de uitleg
Groet jan
Birdy pager
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #3 Gepost op: 10 december 2015, 11:15:43 »
Klopt. dit hoort zo verzonken te zijn :)
Hierdoor voorkomt men, dat men te makkelijk ( Lees : per ongeluk ) de Scanner aan of uit zet.
Offline JanH
« Reactie #4 Gepost op: 10 december 2015, 11:37:43 »
Nogmaals
Groet
Jan
Birdy pager
Offline Bartmans
« Reactie #5 Gepost op: 10 december 2015, 18:06:34 »
Heb ook een 3500xlt, inderdaad het aan/uit knopje, iets meer verzonken
dan de rest van de knopjes, dus zal wel zo horen
Bartmans
