Auteur Topic: Storingen/bugs  (gelezen 743954 keer)
Offline jmevius
Re: Storingen/bugs
« Reactie #900 Gepost op: 12 december 2024, 17:49:28 »
De meldingen middel hv, middel brand zijn ineens weg? Hiervoor kreeg je een icoontje aan de linkerkant, dacht een uitroepteken of iets?
Nu krijg ik bij alleen de mhv meldingen nog een rood icoontje met MHV aan de rechterkant, bij de ene melding 7 rode icoontjes en bij de ander maar 1?
Weet niet of dit een bug is of dat iemand dit heeft zo heeft aangepast?
Goeie, je hebt gelijk. Recent heb ik wat programmacode door AI laten beoordelen/optimaliseren en soms komen daar leuke correcties uit, soms ook bijzondere bugs. Ik zal eens kijken hoe ik dit ga herstellen, bedankt voor de melding!
Thanks voor het snelle oplossen, alleen bij de melding Zeer gr. BR (ZGB) lijkt het nog niet te werken. Moet toch iets te zeiken hebben hé.  ;D
Re: Storingen/bugs
« Reactie #901 Gepost op: 12 december 2024, 18:54:31 »
Opnieuw bedankt voor de oplettendheid, ik heb deze gevonden. Draait alleen nog even in de testomgeving om te kijken of dit voldoende vertrouwd werkt. Kan dus nog even zijn dat ZGB meldingen niet herkend worden, op https://test-monitor.p2kflex.nl in elk geval wel :)
Offline paolo
Re: Storingen/bugs
« Reactie #902 Gepost op: 31 december 2024, 19:37:35 »
Zit er een storing in de capcode monitor pagina’s?
Bijvoorbeeld : https://monitor.p2kflex.nl/hdb/index.php?capcode=0820204
Hij geeft aan : file Not fount
Re: Storingen/bugs
« Reactie #903 Gepost op: 31 december 2024, 19:41:00 »
Dat is geen storing, vanwege de grote drukte zijn er een aantal opties, waaronder de HDB, uitgezet.
Dat spaart weer data.
Offline paolo
Re: Storingen/bugs
« Reactie #904 Gepost op: 31 december 2024, 22:30:38 »
Ah ok. Dus alst goed is binnenkort weer online?
Re: Storingen/bugs
« Reactie #905 Gepost op: 1 januari 2025, 06:10:07 »
Vandaag wordt die weer aan gezet.
Offline Tom(zulu10)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #906 Gepost op: 11 januari 2025, 13:59:11 »
Monitor hdb is er een storing kan niks opzoeken.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #907 Gepost op: 11 januari 2025, 13:59:55 »
Is bekend, wordt aan gewerkt.
Offline Tom(zulu10)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #908 Gepost op: 11 januari 2025, 14:00:53 »
Oke top.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #909 Gepost op: 11 januari 2025, 16:27:23 »
Ik heb weer wat dingen aan de praat, alleen het zoeken in een volledige regio werkt nog niet.
Offline Tom(zulu10)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #910 Gepost op: 11 januari 2025, 17:19:11 »
Ìk ben weer blij het werkt weer thanks. :)
Offline paassens
Re: Storingen/bugs
« Reactie #911 Gepost op: 25 januari 2025, 22:07:16 »
06:39:38 25-01-25   GROUP08   P 1 BAD-01 (Grote BR) BR woning Haarlemmerweg Amsterdam 13-3351 13-9193 13-9095 13-9190 13-9382 13-3231
GROTE BRAND
15:34:07 25-01-25   GROUP13   P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Pearyweg Goes 19-4931
Na de melding voor A'dam geen rood icoontje meer aan de linkerzijde (onder de tijd).
Zowel op de test-monitor, monitor en expert versie.
Klopt dit?
for your ears only
Re: Storingen/bugs
« Reactie #912 Gepost op: 26 januari 2025, 07:45:13 »
De expert monitor gedraagt zich raar momenteel. Een duidelijkere omschrijving heb ik niet.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #913 Gepost op: 26 januari 2025, 07:46:55 »
Inderdaad, dit is daar de laatste melding.
08:07:40 26-01-25-ALPHA-A2 Heeswijk-Dinther Rit: 13612
1120109RAV Brabant Midden-West-Noord (Ambulance 21-109)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #914 Gepost op: 26 januari 2025, 07:53:54 »
De GPS functie in de mobiele versie lijkt ook niet te werken.
