Auteur Topic: Programmeerstation en Windows 10  (gelezen 6758 keer)
Offline Pe
« Gepost op: 26 november 2015, 13:47:16 »
Goede middag,
Ik heb per heden een nieuwe pc in gebruik,  betreft een windows 8.1 =>10 en 64 bit. De programmer van de Birdy werkt prima.
Alleen de programmer van de Apollo geeft hij een programmastuurfout op.
Is hier andere software voor of is de printplaat in de programmer van Apollo te oude voor het systeem?
Mvg Hans Peter
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Programmeerstation en Windows 10
« Reactie #1 Gepost op: 26 november 2015, 15:29:36 »
Dubbele vraag. Ook al via mijn email gehad en beantwoord.
Offline Pe
« Reactie #2 Gepost op: 29 november 2015, 17:44:26 »
Deze vraag idd voor jou dubbel, maar ik hoopte dat er evt van andere gebruikers met een reactie kwamen ::)
Bedankt voor je uitleg Semafoonwinkel.
Offline Hans013
« Reactie #3 Gepost op: 30 november 2015, 13:31:17 »
Misschien wel handig om de uitleg hier ook te delen?😉
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #4 Gepost op: 30 november 2015, 14:58:01 »
Als je dan het antwoord weet waarom dan nog een keer stellen ?
Deel dan de info die je al gekregen hebt met je bevindingen.
« Reactie #5 Gepost op: 30 november 2015, 21:20:01 »
Vandaag uitgebreide navraag gedaan:
In de loop van 2014 is men USB programmers gaan leveren met W8 - W10 ondersteuning.
De serienummers zijn niet opeenvolgend vanaf het begin, je kunt het serienummer wel doorgeven zodat men dit in het systeem kan nakijken.
Je kunt het uiteraard ook snel testen op een W8 of W10 systeem.
Zie ook:
https://www.facebook.com/semafoonwinkel.semafoonwinkel.7/posts/1659466724296218?pnref=story
Offline Voederbietel
    • http://www.trekkerslep.com
« Reactie #6 Gepost op: 5 december 2015, 09:54:09 »
Ook ik had een probleem met de USB programmer in combinatie met Windows 10.
Na enig zoekwerk op internet kwam ik op onderstaande site terecht.
http://www.apollowireless.com/jsp/front/software/software.jsp
Even helemaal naar onderen scrollen en onder het kopje
" USB Drivers ****Required for all USB Programming Cradles****"
vindt je de 64 bits drivers voor W8 en W10.
Dit was voor mij in ieder geval de oplossing zowel op PC als Laptop.
(Ik heb een programmer uit een van de eerste series, dus een redelijk "oude" USB-programmer.
Offline wivla
« Reactie #7 Gepost op: 8 december 2015, 12:23:55 »
Dit probleem had ik ook met W10 en mijn "oudere" progger.
Driver gevonden en geïnstalleerd en het werkt als vanouds.
Thanks voor de tip.  ;)
Groet, Willem.
Jupiter V9.1, Informer Pro, Anytone D878UV II
