Auteur Topic: GP 380 gaat niet meer aan.  (gelezen 26335 keer)
Offline Grasklokje
« Gepost op: 22 november 2015, 09:37:07 »
Hallo mede-hobbyisten.
Ik heb een aantal Motorola GP380 porto's.
Ik gebruik ze niet zo heel regelmatig, en zo heb ik er 1 een paar maanden (september) werkend weg gezet, om er afgelopen week vervolgens achter te komen dat deze niet meer aangaat...    :o
Raar... Accu is goed... Porto open gemaakt, bekabeling is ook goed aangesloten...
Ik heb geen controle-toon meer, en geen beeldscherm... Geen LED's die aan gaan, dus neem aan dat ie ECHT uit is...    :(
Heeft iemand een tip?!   :-\
Online r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: GP 380 gaat niet meer aan.
« Reactie #1 Gepost op: 22 november 2015, 11:08:18 »
er zit een zekering in, is deze heel?
Zitten de flatcables goed en niet scheef?
Offline Grasklokje
« Reactie #2 Gepost op: 22 november 2015, 17:56:28 »
Flatcables zitten er recht in.
Ik heb getest met een andere GP380 waarbij het voorstuk (Mic / Speaker / Toetsen e.d.) goed zijn.
Het zit dus in / bij de printplaat.
Waar zit die zekering? Hoe kan ik die testen? Is dat zo'n klein (wit) blokje toevallig?
Gerben
Offline Grasklokje
« Reactie #3 Gepost op: 24 november 2015, 10:01:50 »
Ik heb de porto hier voor me open liggen.
Via internet gezocht naar de schema's ervan, en dan kom ik uit op een zekering F501.
Na meten (en doorverbinding) nog niets geks kunnen ontdekken...
Naar mijn idee is ie nog heel... Anders zou die er toch als een ontplofte mol eruit zien?!
Iemand verder een idee?
Online r0n.
« Reactie #4 Gepost op: 24 november 2015, 13:37:07 »
Het komt wel eens voor, dat de software het niet meer doet.
Zie je een stroompiek bij het aanzetten ?
Zo ja, dan kan het de software zijn die gecrashed is.
Ron 01
« Reactie #5 Gepost op: 24 november 2015, 20:03:11 »
Een paardemiddel (als niets helpt) is door de printplaat tot ongeveer 40-50 graden te verwarmen (flink handwarm) en dan rustig af te laten koelen. (Oven)
Soms kan dit soelaas geven. Let wel, dit is het allerlaatste wat je moet doen. Maar in een enkel geval helpt het.
Ik heb een moederbord zo behandeld en die werkt al weer 2 jaar.
Mvg Ron
Offline Porsche911
« Reactie #6 Gepost op: 18 december 2015, 01:23:56 »
Die zekering f501 was onlangs bij een van mijn gp320 apparaten ook stuk. Ff een nieuwe op gesoldeert (3A) en hij werkte terug als nieuw. Wel een geprul om de nieuwe mooi op zn plek te krijgen
Offline Grasklokje
« Reactie #7 Gepost op: 21 december 2015, 09:42:28 »
Bedankt voor de reacties...
Ik vind het link om hier met mijn grote klauwen een klein priegel-ding te gaan verbouwen.
Misschien doe ik het nog wel eens...
Ik heb overigens al wel geprobeerd om het geheel door te verbinden, maar dat lukte op 1 of andere manier niet...
Wat is de waarde van die F501 zekering?
« Reactie #8 Gepost op: 21 december 2015, 09:48:12 »
Goed lezen.
Offline Grasklokje
« Reactie #9 Gepost op: 21 december 2015, 21:10:47 »
3 Ampere?! Is dat niet wat veel voor electronica?
Offline baymax
« Reactie #10 Gepost op: 22 december 2015, 10:11:23 »
Ik denk voor een 5W porto die werkt op een 7.4V accu dat dat nog redelijk meevalt...
« Reactie #11 Gepost op: 22 december 2015, 18:50:05 »
Inderdaad. Voor 5 watt RF zal de porto zo'n 10-12 watt vermogen moeten maken. Ongeveer 1.5 A uit de 7.4 V accu. Dus een 3 A-zekering is geen slecht idee, 2 x de hoogste stroom.
Offline Grasklokje
« Reactie #12 Gepost op: 24 december 2015, 12:46:36 »
Owkee! Thanx allemaal!
Ik ga es kijken of ik hier wat mee kan...
Gerben
Online r0n.
« Reactie #13 Gepost op: 24 december 2015, 13:02:59 »
Kijk eerst eens, of er een korte stroompiek is, bij het aanzetten.
Wanneer die er is, dan is de zekering heel.
Wanneer de software gecrashed is, dan lukt het soms, om het programmeren te starten, wanneer de porto tegelijk wordt aangezet, het is dan even spelen met de juiste tijd van aanzetten en programmeren starten.
Offline Grasklokje
« Reactie #14 Gepost op: 27 december 2015, 12:23:29 »
Dat is juist het probleem... Aanzetten lukt niet...
Ik zie niets in het beeldscherm. Ik krijg geen toon te horen, leest dus niets...
Ik heb de apparatuur niet om de piek te lezen... (scoop oid)
