Auteur Topic: Frekwenties gevraagd van Dutch Mil en Rapcon  (gelezen 8185 keer)
Offline ariespaan
« Gepost op: 17 november 2015, 16:59:04 »
Ik luister al een tijd naar de Militaire Frequenties van de Nederlandse Luchtmacht en zou graag een overzicht hebben van de volgende onderdelen:
1. Dutch Mil (Met name: Info, Upper en Lower Frequenties)
2. Rapcon (Met name: Rapcon Noord, Zuid en West)
En dan ook uiteraard in zowel de VHF als UHF Frequenties
Ik heb al eens in de totale frekwentie-database gezocht, die in dit Forum steeds wordt genoemd, maar die is zo overweldigend groot, daar kom ik niet veel verder mee
Er moet toch een simpel klein lijstje bestaan van de meest belangrijkste frequenties?
Alle info is welkom
Offline Alwin
    • aw foto
Re: Frekwenties gevraagd van Dutch Mil en Rapcon
« Reactie #1 Gepost op: 17 november 2015, 17:16:12 »
Zoek eens op    AOCS in de database.
Offline Bartmans
« Reactie #2 Gepost op: 17 november 2015, 21:47:09 »
http://www.bvteh.nl/RadioLuisteraars/index2.htm
links kies Dutch Mil
misschien zit er wat tussen voor u.
Bartmans
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 18 november 2015, 06:17:38 »
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27104.msg258798#msg258798
Met inachtneming van deze notam:
M2497/15 - RAPCON SOUTH FREQ 123.180MHZ U/S. USE 125.930MHZ. RAPCON SOUTH FREQ 379.925MHZ U/S. USE 290.575MHZ. VOLKEL ARRIVAL FREQ 241.925MHZ U/S. USE 317.725MHZ. 17 NOV 00:00 2015 UNTIL 11 DEC 23:59 2015 ESTIMATED. CREATED: 16 NOV 20:01 2015
Offline JimB
« Reactie #4 Gepost op: 18 november 2015, 08:46:55 »
Eerste stapjes voor de herindeling/verhuizing?
Offline ariespaan
« Reactie #5 Gepost op: 18 november 2015, 16:25:44 »
Reaktie nr 4 ontgaat mij, wat hiervan de bedoeling zou zijn.
Online Pieter61
« Reactie #6 Gepost op: 18 november 2015, 17:35:50 »
Bartmans
Hallo Bartmans,
Je hebt al eerder naar deze site verwezen, toen is ook al aangegeven dat die informatie niet meer echt actueel is.
Lijkt me verstandig om dan te verwijzen naar de actuele database op http://www.frequentiedatabase.tk/
Als men toch rustig offline wat na wil kijken is er natuurlijk ook nog de frequentielijst op http://www.pc5e.nl/info/scannerfrequenties
Ook deze wordt met regelmaat geactualiseerd en als je een exemplaar ervan op je PC hebt staan is snel te controleren of hij nog actueel is of niet.
Pieter
« Reactie #7 Gepost op: 18 november 2015, 17:47:52 »
Daar moet je nog maar even niet al te veel aandacht aan schenken Arie.
Heb je in mijn database al gezocht op AOCS en gevonden wat je zocht?
Offline ariespaan
« Reactie #8 Gepost op: 18 november 2015, 17:55:29 »
Beste Johan,
Ik heb inderdaad in die database gezocht en heb  alle info/frequenties kunnen vinden
Bedankt voor alle reacties.
Offline Bartmans
« Reactie #9 Gepost op: 18 november 2015, 18:13:07 »
Pieter61, die frequenties waren al aangepast, maar als mensen
je 1 maal op de zwarte lijst hebben staan, blijft dat tot de dood toe blijkbaar.
Kans op een herkansing is er dus niet meer.
Wat een pech.
Bartmans
Offline ariespaan
« Reactie #10 Gepost op: 19 november 2015, 15:08:27 »
Ik heb alleen enkele afwijkende frequenties binnen de diverse databases geconstateerd, deze zijn:
Rapcon South         Soms vermeld: 123.175 en ook 123.180
DutchMil Upper       Soms vermeld: 120.825 en ook 120.830
DutchMil Lower       Soms vermeld: 128.350 en ook 128.355
Welke zijn  nou juist of maakt het geen verschil?
« Reactie #11 Gepost op: 19 november 2015, 15:27:38 »
Leesvoer:
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26386.msg252021#msg252021
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=14536.msg130112#msg130112
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26544.msg253419#msg253419
