Auteur Topic: Realistic Dx 394  (gelezen 15517 keer)
Offline Hutch
Realistic Dx 394
« Gepost op: 16 november 2015, 17:21:56 »
Hallo Beste forum leden.
Wie hier luisterd met boven genoemde ontvanger?
Ik las hier op het forum over bijv 05450.0 (RAF Volmet)  hoe kan ik de ontvanger precies op deze frequentie krijgen.
Regulier programmeren gaat volgens mij niet.Wie o Wie kan mij een beetje informeren.
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: Realistic Dx 394
« Reactie #1 Gepost op: 16 november 2015, 18:25:09 »
Letterlijk naar toe draaien heb je een dx 394B of een gewone 394?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Offline Hutch
« Reactie #2 Gepost op: 16 november 2015, 18:33:16 »
Bedankt,dat na toe draaien bergreep ik :-) maar het is net of hij die frequentie overslaat.
Het is de gewone versie.
Offline Airman
« Reactie #3 Gepost op: 17 november 2015, 15:11:43 »
Men typt in rechtsboven Frequentie , dan de gevraagde freq en dan rechtsonder enter !!!!!
Offline Airman
« Reactie #4 Gepost op: 17 november 2015, 15:15:30 »
Offline Hutch
« Reactie #5 Gepost op: 17 november 2015, 16:03:07 »
Danku.die Manual die miste ik eigenlijk.En gaat dat met de standaard bij geleverde antenne ?
Offline Airman
« Reactie #6 Gepost op: 17 november 2015, 19:24:42 »
Het sprietantennetje doet niet echt veel, behalve middengolf  800 tot 1800 kHz voor regionale omroepen, je kunt beter een langdraad antenne op de hi-z tulpplug zetten , zeppelin dus kris-kras  ,of in een L of een rechthoek,niet kortgesloten !!!!!
Offline Airman
« Reactie #7 Gepost op: 17 november 2015, 19:34:14 »
Het is een leuke ontvanger met digitale s-meter ,lijkend op een analoge-realistic is zichzelf voorbijgestreefd met deze ontvanger, het heeft de specs
ongeveer van een Kenwood R-5000 ,een goed apparaat, er is alleen een lachertje  met de ontvanger , de meeste hebben een afwijking van een paar kHz ,die van mij staat er 1,5 kHz naast ,je moet hem dus eiken op een frequentie om te zien hoeveel hij afwijkt, dat is handig om te weten voor bv , de HF-Luchtvaartbanden !!!!
Succes -
Offline Hutch
« Reactie #8 Gepost op: 17 november 2015, 19:36:04 »
Juist.en hoelang moet die draad precies zijn.ik heb dat nog nooit gemaakt.weet ook dat er antenne litze is.maar of dat dat hier voor geschikt is ?
Offline Airman
« Reactie #9 Gepost op: 17 november 2015, 19:45:37 »
Ik weet niet hoeveel je kwijt kunt maar 20 tot 40 meter, bied mogelijkheden voor goede ontvangst ,bij die lengte is gewoon montage of schelle draad al aardig, koper litze oxideert al snel, ik gebruik het alleen bij een kort durende opstelling of als je alles kunt doen gewoon 220 of luidspreker
snoer,dan kost al gauw een paar tienen en is niet echt nodig voor RX.
« Reactie #10 Gepost op: 17 november 2015, 19:52:09 »
:o
Offline Airman
« Reactie #11 Gepost op: 17 november 2015, 19:55:22 »
Deze kan rechtstreeks op de amphenol plug, je kunt zelf bepalen hoe lang je draad moet zijn, een aardige 50 oom oplossing, maar je hebt dan ook een tunertje nodig.
http://www.rys.nl/brx-30-cbl-rafansys-balun?search=balun
of deze  http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=nl&a=http%3A%2F%2Fhyendcompany.nl%2Fantenna%2Fswl_antenna%2Fproduct%2Fdetail%2F28%2FSWL_Antenna_0_3_30MHz
Maar met een eingevoede draad op je hoog-omige ingang kom je aardig, uit de voeten, Succes Hutch !!!!!
Offline Airman
« Reactie #12 Gepost op: 17 november 2015, 19:57:28 »
Ja, het is een euvel van dit apparaat ,je kunt het laten afregelen, maar ik stoor me er niet aan !!!!
Offline Hutch
« Reactie #13 Gepost op: 17 november 2015, 20:03:28 »
Laatst had ik deze vraag al gesteld.maar kennelijk verkeerd geformuleerd,Die litze ging vlug oxsideren begreep ik.
als ik hem binnen onder de panne zou spannen.is het dan wel redelijk.of dat overslaan en meteen de balun nemen?
Offline Airman
« Reactie #14 Gepost op: 17 november 2015, 20:57:39 »
Als je hem binnenshuis spant maakt het niet en kun je antenne- litze gebruiken ,maar probeer meters te maken, het is geen ideale opstelling onder de pannen ,maak eerst eens gewoon een h-z antenne op de tulpingang hiervoor.
Het een of ander hangt er ook nog vanaf of je  kabel nodig hebt om op de zolder te komen ,ga je met kabel werken, dan moet je ook gaan tunen.
Het simpelste om uit te proberen is een zeppelin antenne te maken, gewoon op de tulp ingang en er zoveel mogelijk draad aan te knopen,alle richtingen op, dan ontvang je ook vanuit alle richtingen.
