Auteur Topic: Welke scanner?  (gelezen 20882 keer)
Offline marcel19
Welke scanner?
« Gepost op: 15 november 2015, 19:58:45 »
Hallo allemaal,
mijn naam is Marcel ( 27 Jaar ) en ben woonachtig in Hilversum.
Ik heb een lange tijd getwijfeld om weer te gaan beginnen aan een scanner in huis.
Nu ik sinds kort een eigen koophuis heb, en hier dus een buitenantenne kan plaatsen.
Ben ik weer op zoek naar een scanner.
Vroeger altijd luisteren met de scanner naar de politie, brandweer enz.
Ook altijd met een losse porto rond gelopen.
Nu een aantal jaar later is er natuurlijk het een en ander veranderd op dit gebied.
Ik heb toen der tijd altijd een uniden bearcat scanner gehad.
Sinds vandaag een Baofeng UV-82, portofoon gekocht.
om er weer een beetje in te komen.
Maar zoals ik al zei, sinds kort een koophuis, wil dus eigenlijk gaat kijken naar een mooie buiten antenne.
Graag zou ik dan van jullie willen weten welke scanner is kan nemen, en wat voor soort buiten antenne.
kwa scanner had ik al zitten speuren op marktplaats, en ben de Uniden Bearcat UBC9000xlt tegen gekomen. ( graag dus ook advies van ja of nee )
Alvast bedankt voor de reactie's.
Mvg
Marcel
Offline marcel19
Re: Welke scanner?
« Reactie #1 Gepost op: 18 november 2015, 06:46:43 »
100 X gelezen maar niemand die een antwoord heeft voor mij?
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
Re: Welke scanner?
« Reactie #2 Gepost op: 18 november 2015, 08:09:38 »
nou dat ligt eraan waar je naar wilt luisteren met een scanner bv luchtvaart [cieviel] en scheepvaart en of bedrijven etc etc dan raad ik je de ubc ezi 33 xlt aan nadeel is zit geen adaptor aansluiting op,werkt puur op baterijen eventueel oplaadbare maar dat is jou keuze .
wil je ook militaire luchtvaart luistren dan een scanner met 2 en 3oomhz kopen ook van uniden  en een goede bij passende buiten antenne,heb er hellaas zelf geen . dus kan ik je daar geen advies in geven . iemand anders vvan t forum wel denk ik
Offline JanHartgers
Re: Welke scanner?
« Reactie #3 Gepost op: 18 november 2015, 09:23:38 »
Goedemorgen,
Ik zou zeggen koop gewoon een uniden 125 XLT portable scanner,het is een goed instap model waar ook de 8.33 stap op zit voor de luchtvaart.
Ik heb er zelf 3 en een 15X van uniden en het bevalt mij goed.
Als antenne heb ik een Diamond X300 N en een 4 elements richt antenne voor 145 Mhz en een Discone antenne op de mast staan.
Op zolder staan nog een aantal antennes waaronder een X50 N en een D777.
Koop gewoon een X300 N van Diamond en een 125 XLT en je heb een goede set om mee te beginnen zowel basis als mobiel als je naar een vliegveld gaat.
Je kunt wel een oudere scanner kopen maar er is meestal altijd iets mee aan de hand,en de prijs wat je er voor betaald is verschrikkelik hoog .
Ik hoop dat je hier wat mee kunt anders kun je mij ook een mail sturen voor meer uitleg.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Airman
Re: Welke scanner?
« Reactie #4 Gepost op: 18 november 2015, 09:47:34 »
Ik kan mij aansluiten bij het advies Voor de uniden - 125 xlt , maar dan de voorgeprogrammeerde versie , die staat vol met actieve frequenties
,door het hele land en ook over de grens, als buiten antenne raad ik aan voor luchtvaart de Diamond D-777, of een breedband discone ,met de albrecht discone kun je ook zenden op 2 mtr .
Het gaat om de uniden op deze site  : http://www.vliegtuigenspotter.nl/
Als vervolg op de Xlt-125 - kun je gaan voor de Ubc-3500 of de Bct- 15 x - deze scanners moet je zelf programmeren, hiervoor is software verkrijgbaar hoewel ik de BCT -15 X - wel wat moeilijker vind .
Op YouTube staan filmpjes van alle genoemde scanners ,dan kun je het bekijken - GR Rene.
Offline Pieter61
Re: Welke scanner?
« Reactie #5 Gepost op: 18 november 2015, 10:37:37 »
Hallo Marcel,
De 125XLT is een perfecte scanner.
Wel zou ik investeren in de Butel software zodat je hem heel gemakkelijk vis de PC kan programmeren.
Een voorgeprogrammeerde kopen, je betaalt voor het inzetten van de frequenties en dat kan je natuurlijk ook perfect zelf doen.
We lezen wel wat het is geworden.
Pieter
Offline marcel19
Re: Welke scanner?
« Reactie #6 Gepost op: 18 november 2015, 12:56:20 »
de scanners die geadviseerd worden zijn als ik het zo allemaal handscanners.
ik was juist op zoek naar een vaste met een extra antenne.
vandaar dat ik de ubc900xlt had gevonden.
heb er ook al 1 gevonden voor 75 euro met originele antenne en nog originele adapters inclusief handleidingen alles erop.
of word dat juist nu afgeraden?
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Offline Pieter61
Re: Welke scanner?
« Reactie #7 Gepost op: 18 november 2015, 13:11:32 »
Tja, dat is nu net wat je wilt en hebt te besteden.
De 900 is al een wat ouder type en kan dacht ik niet met de PC worden geprogrammeerd.
Als je het prijsverschil zit tov van een 125 zou ik het wel weten, dan ging ik voor nieuw.
Daarnaast kun je de 125 ook op een buitenantenne aansluiten.
Offline JanHartgers
Re: Welke scanner?
« Reactie #8 Gepost op: 18 november 2015, 13:57:16 »
Als je voor de 125 XLT gaat dan kun je gratis scan 125 downloaden en dan de scanner via een computer aansluiten zodat het display van de scanner op de computer wordt weergegeven .
Dan kun je de scanner met de muis bedienen,gemak dient de mens.
Dus waarom voor 75 euro de ellende van een ander kopen.
Je hebt adviezen genoeg gehad nu,dus de rest is aan je zelf.
Jan.
Offline marcel19
Re: Welke scanner?
« Reactie #9 Gepost op: 18 november 2015, 15:53:45 »
ik heb even zitten kijken inderdaad en die scanner lijkt me ook wel wat.
is wel idiaal dat die dus zowel mobiel als thuis gebruikt kan worden met een externe buiten antenne.
ik vraag me alleen wel af of er ook 27 mc kanalen opzitten.
kan iemand dit bevestigen?
dit omdat ik vaak met een kennis mee ga die vossenjacht doet.
Offline marcel19
Re: Welke scanner?
« Reactie #10 Gepost op: 18 november 2015, 16:08:33 »
Heb zelf verkeerd gekeken.
( Is ook een tijd geleden dat ik me hierin verdiept hebt. )
Nu zit ik te kijken op die website voor de 125XLT. zeer mooi apparaat.
Maar nu stuite ik ook op de  3500XLT.
Zit daar nou echt SUPER veel verschil in ten opzichte van de 125 XLT? behalve dan het prijs kaartje?
Offline JanHartgers
Re: Welke scanner?
« Reactie #11 Gepost op: 18 november 2015, 18:08:52 »
De 3500 heeft bijna de zelfde programering als de 15 X,je moet alles zelf aanmaken zoals een bank waarin je de freqenties plaats.
Je kunt in de 3500,2500 frequenties ingeven en bij de 125 maar 500.
De 3500 moet je haast met een computer programeren,met de hand wil wel maar is voor een leek een hele klus.
De 3500 heeft ook een breder frequentie berijk,maar of je dit nodig heb dat weet ik niet.
Als beginneling zou ik niet zo moeilijk beginnen,en een aantal 3500 heeft last van een ratel die de scanner van zijn eigen oppikt.
Het beste ga naar een site en leg verschillende beschrijvingen van scanners naast elkaar en dan zie je het verschil.
Jan.
Offline marcel19
Re: Welke scanner?
« Reactie #12 Gepost op: 18 november 2015, 20:43:21 »
ik heb even vergeleken.
het enige wat ik echt aan groot verschil kan zien is dat de 3500xlt een groter bereik heeft kwa Frequentie
de 125xlt heeft een bereik van: 25 tot 960 MHZ
de 3500 xlt heeft een bereik van 25 tot 1300 mhz
wat zit er vooral op die  960 tot 1300 mhz?
is dat interessant om daar mee te spelen?
Offline Pieter61
Re: Welke scanner?
« Reactie #13 Gepost op: 18 november 2015, 20:52:28 »
960.0000 - 1215.0000 Luchtvaartnavigatie (DME-bakens)
1215.000 - 1240.0000 Data-overdracht satellietnavigatie
1240.000 - 1300.0000 Radio/TV-zendamateurs (23 cm-band)
(Met dank aan Scanman :-) http://www.scanman.nl/N_frame.html?http://www.scanman.nl/
Offline Bartmans
Re: Welke scanner?
« Reactie #14 Gepost op: 18 november 2015, 21:09:14 »
Voor de 3500xlt is het gratis programma Freescan een prima oplossing.
Door veel te kijken bij een vriend van me, kan ik er nu ook goed mee overweg.
Zo kun je van elkaar leren, en hoef je het wiel niet uit te vinden.
Zijn we dan weer heel dankbaar voor.
Het programmeren van de 3500 valt best wel mee.
Bartmans
