Auteur Topic: COA, tetra(entropia) of C2000  (gelezen 18260 keer)
« Gepost op: 12 november 2015, 21:29:40 »
Vandaag op Twitter een fototje van een COA medewerkster met een 850(s) aan den broek. Maar wat zouden ze gebruiken?
Re: COA, tetra(entropia) of C2000
« Reactie #1 Gepost op: 13 november 2015, 03:44:42 »
Ongetwijfeld Tetra.
« Reactie #2 Gepost op: 13 november 2015, 08:28:51 »
Volgens de Actuele lijst Gelieerde C2000(al is die van 6-2013 dus hoe actueel is actueel) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2008/03/18/actuele-lijst-gelieerde-c2000-gebruikers maakt het COA geen gebruik van het C2000 netwerk. Dus zou het een eigen Tetra netwerk kunnen zijn of liften ze mee op het netwerk van Entropia.
« Reactie #3 Gepost op: 13 november 2015, 08:31:14 »
Het is Tetra en ze zitten niet op Entropia.
« Reactie #4 Gepost op: 13 november 2015, 12:46:21 »
Waar zitten ze dan wel op?
« Reactie #5 Gepost op: 13 november 2015, 13:51:08 »
Waarschijnlijk hebben ze dus, net als vele bedrijven, een eigen netwerk.
« Reactie #6 Gepost op: 13 november 2015, 16:05:03 »
COA zit door heel het land, eigen netwerk lijkt mij onwaarschijnlijk.
Als het geen Entropia is dan zal het toch wel C2000 zijn...
« Reactie #7 Gepost op: 13 november 2015, 17:09:03 »
Nou, dat was dus precies waarom ik het me afvroeg. Ze zitten door het hele land. Vaak nogal adhoc. Of zouden ze een mob in reapeter-modus neer plempen op zo'n locatie en in DMO werken?
« Reactie #8 Gepost op: 13 november 2015, 18:06:10 »
Zie eerder, ze zijn geen gelieerde partner dus hebben niet de beschikking over C2000. Het zou DMO kunnen zijn maar gewoon een netwerkje opzetten hoeft natuurlijk ook geen gigantisch probleem te zijn.
19" kastje antenne stopcontact. Zo heel adhok is het nu ook weer niet, er moeten toch op zijn minst een paar tenten opgezet worden, sanitaire voorzieningen getroffen, iets van een keuken en natuurlijk internet / wifi. Dus dan kan dat Tetra netje er ook nog wel bij.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #9 Gepost op: 13 november 2015, 23:29:12 »
Azc gilze zit op entropia, heb het zware vermoeden dat de opvang op een dmo kanaal werkt met mtp3200's
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Offline TETRA2016
« Reactie #10 Gepost op: 13 januari 2016, 11:11:36 »
Het COA beschikt over een aantal landelijke TETRA frequenties. In Ter apel maakt het COA gebruik van een eigen trunkingnetwerk.
Offline TETRA2016
« Reactie #11 Gepost op: 13 januari 2016, 11:12:50 »
Portofoons zijn van Motorola (MTP 3200) Basispost MTM5400 icm een DMO repeater.
« Reactie #12 Gepost op: 13 januari 2016, 12:44:06 »
Maar wat gebruiken ze dan TMO, zoals je in je eerste post zegt, of DMO uit je tweede post ?
PS
Welkom op het Scannerforum
Offline TETRA2016
« Reactie #13 Gepost op: 13 januari 2016, 19:57:42 »
Almar, voor TMO wordt gebruik gemaakt van een MTS4 TETRA BASE STATION (max 3 spraakkanalen)
Voor de  kleine locaties maakt men gebruik van een Motorola MTM5400 in DMO Repeater Mode (dus ontvangen en zenden op één frequentie)
Tevens maakt het COA ook nog gebruik van DMR apparatuur (DP4600, DP3600), al wordt dit wel steeds minder.
« Reactie #14 Gepost op: 13 januari 2016, 20:18:26 »
Zijn deze freq's ook bekend? Ik neem aan voor TMO in de 425-430 Mhz band en DMO ergens tussen 417-420 Mhz?
