Auteur Topic: realistic pro 32 handscanner  (gelezen 4635 keer)
Offline peter1
  • peter
« Gepost op: 12 november 2015, 09:36:22 »
hoi, ik heb een oude vintage handscanner gekocht, en  ben deze aan het uittesten, ik ontvang alleen ruis en voor de rest niets, al een hele hoop kanalen ingevuld, ook een aantal van de 2 mtr band,  Ik woon in Tuitjenhorn en met zo een kleine miniantenne erop zal het vermoedelijk de oorzaak zijn dat ik niets ontvang , ik heb al een lange draad gemonteerd en dat werkt ook niet , is er een frequentie die ik wel kan ontvangen hier om de zaak even uit te testen.
vr gr peter
Offline peter1
  • peter
Re: realistic pro 32 handscanner
« Reactie #1 Gepost op: 12 november 2015, 10:48:17 »
ondertussen een frequentie binnen gekregen via de mail en hij doet het  ! deze toon ontvangt hij prima.
en ook een freqentiedatabase gevonden waar ik de stad enzo kan intypen dus een eind op weg.
De pro 32 is goed en simpel te programmeren , ik snap hem helemaal en dat in no time.
of ik een antenne plaats weet ik nog niet.
Ron 01
« Reactie #2 Gepost op: 12 november 2015, 10:52:52 »
Een buitenantenne op zo'n 10 meter hoog (of meer!) is wel een wereld van verschil.
Het ontvangstbereik wordt aanzienlijk vergroot, dus meer luisterplezier.
Gr Ron
Offline peter1
  • peter
« Reactie #3 Gepost op: 12 november 2015, 10:58:05 »
Wat ik zou kunnen ontvangen met een buiten antenne op deze locatie is de vraag nog.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 12 november 2015, 11:31:34 »
Hangt er vanaf wat voor soort buiten antenne je gaat plaatsen. Dat zal je voor je zelf moeten afwegen.
Neem je een Breedband antenne, dan zal je ontvangst over het algemeen ietsje minder zijn, dan als je een antenne neemt die meer op het frequentie gebied geijkt is wat je wilt beluisteren.
