Auteur Topic: frequentie wijzigt automatisch  (gelezen 6816 keer)
Offline harmen
« Gepost op: 5 november 2015, 12:55:35 »
Hallo, ik heb een bearcat scanner (blauw aan voorkant)
Nu typ ik deze frequentie in.
446,08125 maar hij maakt er automatisch 446,0750 van. Hoe komt dit? en ontvang ik nu alsnog wel de goeie frequentie?
Re: frequentie wijzigt automatisch
« Reactie #1 Gepost op: 5 november 2015, 15:19:08 »
Dat komt door de bandinstelling van je scanner zelf, die staat dan denk ik op 25 kHz. Je vertelt er helaas niet bij welk model het is dus kan ik je helaas niet vertellen of dit is te wijzigen. Als jij intikt 446.0815 pakt hij hem waarschijnlijk wel en kan je gewoon luisteren.
Offline PE9PE Rob
« Reactie #2 Gepost op: 5 november 2015, 15:20:24 »
Dit komt omdat jouw scanner geen stapjes van 6,25 kHz kan maken.
Je hoort nu de frequentie met vervorming.
Daar is niets anders aan te doen dan een andere scanner kopen die deze 6,25 kHz stapjes wel kan maken.
Succes.
Offline harmen
« Reactie #3 Gepost op: 5 november 2015, 18:53:18 »
het betreft bearcat uniden ubc 30 xlt
Met een extra uitgang op achterkant voor p2000 te ontvangen
« Reactie #4 Gepost op: 5 november 2015, 19:03:13 »
Dat is deze dus, http://www.rigpix.com/bearcat/ubc30xlt.htm
Je moet voor PMR de step dan even wijzigen in 6.25 kHz en dan kan je wel de juiste frequentie instellen.
Offline harmen
« Reactie #5 Gepost op: 5 november 2015, 19:07:24 »
En hoe wijzig ik dat? als ik vragen mag xd
« Reactie #6 Gepost op: 5 november 2015, 19:09:05 »
Tja dat zal vast wel ergens in de handleiding staan.
Offline harmen
« Reactie #7 Gepost op: 5 november 2015, 19:12:25 »
Ik had het fout. het was de uniden bearcat 280xlt
Ron 01
« Reactie #8 Gepost op: 5 november 2015, 20:12:40 »
Voor zover ik weet kun je bij de ubc 180 en 280 de step niet wijzigen.
Gr Ron
