Auteur Topic: Adres uit melding halen  (gelezen 29115 keer)
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Gepost op: 3 november 2015, 21:29:38 »
Hallo allemaal,
Ik ben al een tijdje aan het proberen om uit een melding het adres te halen.
Meldingen zijn helaas niet altijd het zelfde opgebouwd en de plaats is niet altijd volledig uitgeschreven.
Wat een manier zou kunnen zijn;
Een grote database maken met woorden die altijd uit een melding gefilterd morgen worden "prio, alarm, meldkamer, e.t.c"
Vervolgens de woorden die overblijven door een lijst met adressen gooien, en kijken of daar een match op komt en vervolgens kijken of er een match op een plaats is.
Dit lijkt me een hele klus, heeft iemand er soms een ander / beter idee over?
Je eigen P2000 monitor? https://112PERS.nl
Lifeliners volgen? https://lifeliners.nl
Incidenten via Telegram? https://t.me/incidenten
Offline tomo-dj
    • 112PERS
Re: Adres uit melding halen
« Reactie #1 Gepost op: 6 november 2015, 14:34:00 »
Iemand?
Online Hunter
« Reactie #2 Gepost op: 6 november 2015, 23:02:09 »
Hier is geen waterdicht systeem voor, maar dat is natuurlijk niet het antwoord wat je verwacht. Elke regio hanteert een eigen formaat, met of zonder hoofdletters. In elke regio op een andere plek in de melding, soms zelfs niet eens aanwezig. Soms met of zonder huisnummer, soms met of zonder huisnummertoevoeging, wat het allemaal niet makkelijker maakt. De enige wijze om waterdichtheid te benaderen is om dit per regio (lees: meldkamer) afzonderlijk te scannen. Een postcode (indien aanwezig) is natuurlijk kinderlijk eenvoudig uit een melding te filteren gezien het standaard formaat, tenzij een regio zoals Brabant Noord weer roet in het eten gooit met roepnummers zoals 4641TS en 1931TS dan kun je je voorstellen dat het niet eenvoudig is. Dit voorbeeld is niet op jou van toepassing, maar ik hoop dat je begrijpt dat als op iets simpels als een postcodeformaat al uitzonderingen zijn, een adresveld 100x lastiger te strippen is. Straatnamen hebben al helemaal geen vast formaat, kunnen koppelstrepen en zelfs cijfers bevatten (voorbeelden; 5 Mei-Straat in Zoetermeer en Plein 1940-1945 in Dordrecht). Een simpele, eenvoudige Regex gaat je hier niet mee redden, daar is bijna een complete straatnamendatabase voor nodig, gekoppeld aan een regio. Ik kan je vertellen dat bepaalde, grote P2000-monitoren gebruiken maken van dergelijke, eigen databases. Zoiets is niet met een paar regels te realiseren, helaas. Tot op zekere hoogte; ja. Wil je echter betrouwbaarheid dan moet je daar heel veel tijd in steken :)
Ik hoop dat je een beetje begrijpt dat het uitblijven van reacties totaal geen teken van onwil of desinteresse is; het is helaas niet zo eenvoudig of transparant als je gehoopt had...
Offline Hans013
« Reactie #3 Gepost op: 7 november 2015, 05:24:11 »
Een klein schopje de goede richting in: http://www.postcodedata.nl/ niet 100% maar leuk om mee te experimenten
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #4 Gepost op: 7 november 2015, 12:46:52 »
Dat het geen gemakkelijke klus wordt dat wist ik al :p
Na aanleiding van je antwoord heb ik meteen de volgende vragen.
Wat je bij verschillende P2000 website's ziet is dat je inderdaad kunt filteren op regio. Hoe wordt dit dan gedaan, aangezien in een capcode ook geen logica zit. Via verschillende website's wordt gezegt capcode xxxxx t/m xxxxx is regio .... e.t.c alleen dat lijkt weer niet altijd te kloppen?
Plaatsnamen worden bij verschillende website ook omgezet, als er in de melding SOM staat wordt dit bijvoorbeeld Someren. Wordt dit gedaan op basis van de locatie, of via een database waarin staat dat het woord SOM vervangen moet worden door Someren?
Online Hunter
« Reactie #5 Gepost op: 7 november 2015, 12:59:00 »
Jawel hoor, elke regio heeft zijn eigen capcodereeks. De geadresseerde kan soms in een andere regio zitten, zo kan de meldkamer Den-Haag (Haaglanden) rechtstreeks eenheden in Rotterdam-Rijnmond piepen, maar dat is wel op codes van Haaglanden. Volgens mij staan er kant en klare capcodereeksen op internet, of anders pak je de lijsten van dit forum erbij. Standaard heeft een regio de codes xxx0000 t/m xxx2999 ofwel 3000 codes. Bijvoorbeeld brandweer Haaglanden 1500000-1502999. Het volgende blok is in dit geval van Hollands-Midden; 1503000-1505999. Maak van het 3e cijfer een 2 en je hebt de ambulance : 1520000-1522999 of 3 voor politie; 1530000-1532999.
Zo kun je dus uitstekend op regio filteren en extra filters/regex/wat dan ook los laten op een specifieke regio.
Dat laatste; omzetten van een plaats werkt inderdaad op basis van een eigen database die ook weer gekoppeld staat aan die betreffende regio, om het zoekgebied wat te verkleinen zegmaar. Zo zijn er natuurlijk meerdere Rijswijken, Hengeloos, etc. Dat wordt per regio bekeken, op basis van de oorsprong van de capcode.
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #6 Gepost op: 7 november 2015, 13:07:44 »
Toen der tijd heb ik verschillende capcodes vergeleken met de reeks die op internet staat. Dit kwam toen niet overeen...
Dit is het overzicht wat ik toen gebruikt heb.
Overzicht:
Start   Eind   Regio   Dienst
00000000009999   00. Landelijke Testdoeleinden   n.v.t.
01000000102999   13. Amsterdam Amstelland   Brandweerdiensten
01030000105999   11. Zaanstreek Waterland   Brandweerdiensten
01060000108999   12. Kennemerland   Brandweerdiensten
01200000122999   13. Amsterdam Amstelland   Ambulancediensten
01230000125999   11. Zaanstreek Waterland   Ambulancediensten
01260000128999   12. Kennemerland   Ambulancediensten
01300000132999   13. Amsterdam Amstelland   Politiediensten
01330000135999   11. Zaanstreek Waterland   Politiediensten
01360000138999   12. Kennemerland   Politiediensten
02000000202999   10. Noord-Holland Noord   Brandweerdiensten
02200000222999   10. Noord-Holland Noord   Ambulancediensten
02300000232999   10. Noord-Holland Noord   Politiediensten
03000000302999   02. Friesland   Brandweerdiensten
03200000322999   02. Friesland   Ambulancediensten
03300000332999   02. Friesland   Politiediensten
04000000402999   01. Groningen   Brandweerdiensten
04200000422999   01. Groningen   Ambulancediensten
04300000432999   01. Groningen   Politiediensten
05000000502999   03. Drenthe   Brandweerdiensten
05200000522999   03. Drenthe   Ambulancediensten
05300000532999   03. Drenthe   Politiediensten
06000000602999   04. IJsselland   Brandweerdiensten
06030000605999   05. Twente   Brandweerdiensten
06200000622999   04. IJsselland   Ambulancediensten
06230000625999   05. Twente   Ambulancediensten
06300000632999   04. IJsselland   Politiediensten
06330000635999   05. Twente   Politiediensten
07000000702999   25. Flevoland   Brandweerdiensten
07030000705999   14. Gooi en Vechtstreek   Brandweerdiensten
07060000708999   09. Utrecht   Brandweerdiensten
07200000722999   25. Flevoland   Ambulancediensten
07230000725999   14. Gooi en Vechtstreek   Ambulancediensten
07260000728999   09. Utrecht   Ambulancediensten
07300000732999   25. Flevoland   Politiediensten
07330000735999   14. Gooi en Vechtstreek   Politiediensten
07360000738999   09. Utrecht   Politiediensten
08000000802999   06. Noord en Oost Gelderland   Brandweerdiensten
08200000822999   06. Noord en Oost Gelderland   Ambulancediensten
08300000832999   06. Noord en Oost Gelderland   Politiediensten
09000000902999   07. Gelderland Midden   Brandweerdiensten
09030000905999   08. Gelderland Zuid   Brandweerdiensten
09200000922999   07. Gelderland Midden   Ambulancediensten
09230000925999   08. Gelderland Zuid   Ambulancediensten
09300000932999   07. Gelderland Midden   Politiediensten
09330000935999   08. Gelderland Zuid   Politiediensten
10000001002999   23. Limburg Noord   Brandweerdiensten
10030001005999   24. Limburg Zuid   Brandweerdiensten
10200001022999   23. Limburg Noord   Ambulancediensten
10230001025999   24. Limburg Zuid   Ambulancediensten
10300001032999   23. Limburg Noord   Politiediensten
10330001035999   24. Limburg Zuid   Politiediensten
11000001102999   21. Brabant Noord   Brandweerdiensten
11030001105999   22. Brabant Zuid Oost   Brandweerdiensten
11200001122999   21. Brabant Noord   Ambulancediensten
11230001125999   22. Brabant Zuid Oost   Ambulancediensten
11300001132999   21. Brabant Noord   Politiediensten
11330001135999   22. Brabant Zuid Oost   Politiediensten
12000001202999   20. Midden en West Brabant   Brandweerdiensten
12200001222999   20. Midden en West Brabant   Ambulancediensten
12300001232999   20. Midden en West Brabant   Politiediensten
13000001302999   19. Zeeland   Brandweerdiensten
13200001322999   19. Zeeland   Ambulancediensten
13300001332999   19. Zeeland   Politiediensten
14000001402999   17. Rotterdam Rijnmond   Brandweerdiensten
14030001405999   18. Zuid-Holland Zuid   Brandweerdiensten
14200001422999   17. Rotterdam Rijnmond   Ambulancediensten
14230001425999   18. Zuid-Holland Zuid   Ambulancediensten
14300001432999   17. Rotterdam Rijnmond   Politiediensten
14330001435999   18. Zuid-Holland Zuid   Politiediensten
15000001502999   15. Haaglanden   Brandweerdiensten
15030001505999   16. Hollands Midden   Brandweerdiensten
15200001522999   15. Haaglanden   Ambulancediensten
15230001525999   16. Hollands Midden   Ambulancediensten
15300001532999   15. Haaglanden   Politiediensten
15330001535999   16. Hollands Midden   Politiediensten
16000001602999   00. K.L.P.D.   n.v.t.
17000001702999   00. K.M.A.R.   n.v.t.
17330001735999   00. Kustwacht Centrum   n.v.t.
18000001802999   00. Landelijke Gelieerden   n.v.t.
19000001902999   00. Gereserveerd   n.v.t.
En van die plaatsnamen is ook nergens een database te vinden, die moet je echt zelf opzetten?
Online Hunter
« Reactie #7 Gepost op: 7 november 2015, 13:18:02 »
Wat komt er niet overeen dan? Er is een enkele regio die hiervan afwijkt, maar aangezien het altijd aansluitende blokken zijn, zijn die afwijkingen ook eenvoudig te achterhalen. Zo heeft BRW Brabant-Noord een stuk of 4 extra capcodereeksen (fanatieke regio) en zijn BRW IJsselland en BRW  Noord en Oost Gelderland na een aanpassing in het (gezamenlijke) capcodeplan van reeks veranderd. Eerstgenoemde 10.000 hoger, tweede 3000 hoger. Het zijn echt logische reeksen hoor, als je je daar niet in kunt vinden dan hoop ik dat je voorbeelden kunt geven die dat weerspreken :)
Ja daar moet je echt zelf een database voor opzetten.
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #8 Gepost op: 24 november 2015, 23:27:35 »
Ik ga proberen om hier z.s.m op terug te komen.
Kost me een hoop tijd om dat weer uit te zoeken!
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #9 Gepost op: 17 december 2015, 21:57:04 »
Ik ben vandaag even bezig geweest, maar loop al meteen vast.
De capcode -> 0610050 komt niet in de reeks die ik eerder gepost heb voor.
Wellicht kloppen die reeks dus niet, capcodes.nl zegt dat dit een capcode is van de regio IJsselland?
« Reactie #10 Gepost op: 18 december 2015, 07:45:07 »
Kijk eens in de lijst die gewoon hier op het forum staat.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=19658.0
Online Hunter
« Reactie #11 Gepost op: 18 december 2015, 10:40:25 »
De reeksen kloppen wel, maar sommige regio's wijken er vanaf cq hebben een grotere reeks. De code die jij noemt is een extra reeks van BRW IJsselland.
Offline SIM2000@
« Reactie #12 Gepost op: 3 maart 2020, 18:11:12 »
Iemand dit toevallig na een lange tijd al weten op te lossen ? ???
Zelf een tijdje bezig maar kom niet verder dan alleen de postcode uit een adres te halen. Nu kan ik hier wel op gaan filteren welke straten erbij horen maar zodra ik een melding heb zonder postcode werkt dit niet meer..
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #13 Gepost op: 3 maart 2020, 18:32:57 »
Zeker, het is mij wel gelukt. Het kost enorm veel tijd en af en toe komt er nog een voorbij die fout is helaas.
Offline SIM2000@
« Reactie #14 Gepost op: 3 maart 2020, 23:18:16 »
Hoe heb jij dit voor elkaar gekregen dan als ik vragen mag?😅 @tomo-dj
