Auteur Topic: Montage antenne  (gelezen 4425 keer)
Offline SveGo
Montage antenne
« Gepost op: 26 oktober 2015, 18:23:15 »
Voor optimaal ontvangst wil ik mijn 777 antenne aan de gevel bevestigen zodat deze boven het dak uitkomt. Echter over montage kan ik erg weinig vinden. Hieronder mijn situatie:
Ik heb een plat dak en de gevel is van baksteen. Geen dakgoot oid aanwezig. Ik zat te denken aan de volgende beugel:
http://www.radio-abe.nl/index.php/montage/muurbeugelset-10cm.html
Gecombineerd met een stuk steigerbuis (ca 1 meter) om boven de dakrand uit te komen. Hieraan zal de antenne bevestigd worden.
Is dit een geschikte constructie? Wat gebruiken jullie om de beugel de bevestigen in baksteen? Pluggen, keilbouten, chemisch anker?
Vanaf het dak zal ik een stuk aircell 7 kabel in de slaapkamer een verdieping lager naar binnen voeren(6 a 7 meter kabel gok ik). Daar wil ik een connector aan maken waaraan ik een flexibelere/lichtere kabel (meter of 4) naar mijn handscanner. De aircell kabel is hiervoor net iets te stug om mobiel te blijven. Welke connectoren en kabel kan ik hiervoor het beste gebruiken zonder al teveel verlies?
Re: Montage antenne
« Reactie #1 Gepost op: 26 oktober 2015, 19:31:28 »
Goeie beugels, alleen zou ik ze zelf een slag, of een paar slagen groter nemen. Ook omdat ik je wil adviseren iets langere buis te nemen zodat je; a. Alle bevestigingspunten van de beugels in verschillende, en ver van elkaar verwijderde bakstenen kan doen. (Met chemische ankers in de baksteen, niet in de voeg). En b. Een iets langere buis, zodat je niet in de bovenste rij/laag bakstenen hoeft te werken, maar zo'n vijf a zes lagen bakstenen boven je bovenste beugel kan houden voor de stevigheid.
Beugels ook zo ver mogelijk uit elkaar plaatsen voor de stevigheid.
Eerst beugels bevestigen met chemische ankers, dagje wachten, en dan de buis met antennen er aan bevestigen.
Re: Montage antenne
« Reactie #2 Gepost op: 27 oktober 2015, 22:55:14 »
Nog een praktisch tipje.
Boor het gat niet dieper dan de steen breed / dik is.
Laat tenminste 1cm staan zodat je de chemicalien niet in de spouwmuur spuit.
Blaas het boorgat goed uit voordat je de chemicalien er in spuit dit bevorderd de hechting aan de steen.
Succes toegewenst.
De groeten van Bob.
Offline SveGo
Re: Montage antenne
« Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2015, 14:29:18 »
Top, ik ga mijn montagespullen bestellen.
Hebben jullie nog tips over het tweede deel van mijn vraag, over het gebruik van een dunnere/flexibelere kabel binnen en welke connectoren ik daar het beste kan gebruiken?
