Auteur Topic: Problemen SDR stick  (gelezen 9691 keer)
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
Problemen SDR stick
« Gepost op: 13 oktober 2015, 16:47:01 »
Hallo Allen,
ik kreeg vanmiddag mijn SDR-stick binnen, en natuurlijk meteen uitproberen in SDR#.
ik heb de hele handleiding exact gevolgd, maar ik krijg telkens de melding "RTL-SDR / USB is either not connected or its driver is not working properly."
het rare is, op een andere pc die ik heb draait het als een zonnetje.
het hele idee was alleen dat ik hem aan mijn laptop kon hangen, meenemen en luisteren waar ik ook ben.
nogmaals ik heb de hele handleiding nagelopen en heb alles precies gedaan zoals er stond, maar ik krijg steeds dezelfde melding.
ook heb ik zelf al meerdere oplossingen geprobeerd en alles resulteerde in een mislukking, evenals de oplossingen die op verschillende fora en sites worden aangedragen.
het gaat om de dongel uit de webshop van van dijken elektronica.
de laptop is een MSI GT72 Dominator Pro, met Windows 10 Education als OS.
de vaste pc (die wel werkt) is een zelfbouwgeval met Windows 7 Ultimate als OS.
als iemand een oplossing heeft, hoor ik dit graag.
PS: ja, ik heb de laptop al uit en aan gezet  :P
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Problemen SDR stick
« Reactie #1 Gepost op: 13 oktober 2015, 19:57:07 »
Zal wel met de driver in Windows 10 te maken hebben.
Niet voor alle apparaten zijn momenteel Windows 10 drivers beschikbaar.
Kijk ff of de maker een juiste versie al heeft.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #2 Gepost op: 14 oktober 2015, 12:07:42 »
Volgens de handleiding moet het via Zadig, en daarmee moet het werken.
Overgins heb ik het met de nieuwste SDR# versie wel aan de praat gekregen, alleen vind ik de andere beter werken en on de een of andere reden heeft de oude minder ruis.
Offline sebastiaan
« Reactie #3 Gepost op: 14 oktober 2015, 17:33:09 »
Waar kan je die nieuwste SDR downloaden?
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #4 Gepost op: 14 oktober 2015, 21:55:16 »
http://airspy.com/?ddownload=3130
Offline PD0ADL
« Reactie #5 Gepost op: 15 oktober 2015, 09:55:36 »
Hallo Allen,
Je moet de 4.6 .net framework installeren.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5a4x27ek%28v=vs.110%29.aspx
Theo
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #6 Gepost op: 15 oktober 2015, 10:00:52 »
Die error die je beschrijft ken ik niet, en het framework staat er al op.
Offline scirocco60
« Reactie #7 Gepost op: 16 oktober 2015, 17:47:52 »
bij mij werkt het ook nu pas op windows 10.
werkt toch anders er lijkt wel een soort vertraging er in te zitten.
als ik hem op een radio freq zet duurt het even voordat hij een signaal geeft
hou me pc boven lekker op win 7 ;D
Offline floivan1
« Reactie #8 Gepost op: 17 oktober 2015, 19:45:15 »
Als je in aparatenbeheer kijkt, staat hij ertussen met een uitroepteken? Dan verwijder je deze. Niet heropstarten, maar zadig installeren...
Verstuurd vanaf mijn Lenovo A7600-F met Tapatalk
Offline floivan1
« Reactie #9 Gepost op: 17 oktober 2015, 19:47:33 »
Ik heh een nooelec rtl-sdr, en dat draait perfect op w$ndow 10. Nu draait alles op een raspberry. En kan ik waar ook luisteren naar thuis rtl/sdr.
