Auteur Topic: baofeng uv5r  (gelezen 15164 keer)
Offline verbindelaar
baofeng uv5r
« Gepost op: 12 oktober 2015, 18:18:15 »
Wie kan mij hier wat op weg helpen...ben in het bezit van een Baofeng UV-5R, echter kan niet duidelijk vinden in de programmeer software hoe is een vhf band en uhf bank kan maken, en hoe ik een repeater kan openen en kan programmeren, zoals ingang als uitgang...
Ron 01
Re: baofeng uv5r
« Reactie #1 Gepost op: 12 oktober 2015, 19:53:09 »
Deze porto is een draak om te programmeren, er zijn diverse websites dir zogenaamd de juiste software hebben maar in de praktijk werken er maar weinig. Zelfs op de site van 409 shop staan niet de juiste drivers en/of software.
Voor mij reden geweest om deze porto weg te doen.
Gr Ron
Offline baymax
Re: baofeng uv5r
« Reactie #2 Gepost op: 13 oktober 2015, 08:55:51 »
En hoe ik een repeater kan openen en kan programmeren
Ben je in het bezit van de bijbehorende zendvergunningen? Zoniet moet je heel ver weg van de repeaters blijven.
Zelfs door hem alleen in PMR446 te gebruiken ben je strafbaar bezig.
Offline weddy
Re: baofeng uv5r
« Reactie #3 Gepost op: 31 oktober 2015, 14:26:58 »
Verbindelaar
de baofeng is inderdaad lastig te progammeren ben er ook eens mee aan het stoeien geweest maar ben er ook zo snel weer mee gestopt .
Om een repeater te openen op de 70cm band moet een shift worden gebruikt van +1,6 mhz en sommige repeaters moeten een pieptoon horen de ptt toets en a/b knop tegelijk
Op 2 meter een shift van -0,6 mhz
Wel even de offset aan zetten in het menu en dan de +1,6 / -0,6 selecteren.
Maar met progameren kan ik je verder niet helpen sorry.
@baymax
 Verbindelaar vraagt iets over een porto niet over de wetgeving, dat staat al genoeg overal vermeld en zal zelf ook wel weten wat wel en niet mag.
Dus waarom meteen denken dat hij geen licentie heeft ?
Div ontvangers van 25mhz  tot 10ghz zowel atv als breedband
Antennes : inverted v voor hf , x5000 voor 2mtr 70cm 23cm , dl6wu yagi 23cm band , dl6wu yagi 13 cm band , log per 800mhz tot 6ghz ,  lnb met 20db hoorn voor 10ghz
Offline 19rf370
Re: baofeng uv5r
« Reactie #4 Gepost op: 31 oktober 2015, 16:54:01 »
De uv-5r is een super makkelijke porto om te programmeren een kind kan het nog . Hier een uitleg op youtube
Offline 19rf370
Re: baofeng uv5r
« Reactie #5 Gepost op: 31 oktober 2015, 16:59:52 »
Offline 19rf370
Re: baofeng uv5r
« Reactie #6 Gepost op: 31 oktober 2015, 17:10:07 »
De gebruiksaanwijzing zegt hier niets over, maar het is wel mogelijk om zonder programmeerkabel repeaterkanalen in de baofeng uv-5r te zetten. Het is wel erg omslachtig, maar het kan dus wel.
Zet de porto op vfo en voer de ontvangstfrequentie in op band A.
Druk menu, dan op 2 gevolgd door 7, dan weer op menu en kies dan het kanaal waarin je de frequentie wilt opslaan
Druk weer op menu en dan op exit.
Geef de zendfrequentie op ( deze is voor 2 meter relais 600 KHz lager en voor een 70 cm relais in Nederland 1600 KHz hoger) (ook op band A)
Druk op menu, toets de 2 en de 7, druk op menu, kies het kanaal van de ontvangstfrequentie dat je net hebt ingesteld.
Druk één keer op menu en dan op exit.
Het repeaterkanaal is nu opgeslagen met een shift.
Dit is de procedure in het kort. Voor de meeste repeaters heb je een subtoon (ctcs) nodig om erover te kunnen werken, deze moet je dan instellen voordat je het kanaal opslaat, vlak nadat je de frequentie hebt ingesteld, dus tussen stap 1 en 2. Ook het vermogen (hoog/laag), squelchniveau, rogerbeep kun je tussen stap 1 en 2 invoeren per kanaal dat je opslaat. Op een opgeslagen kanaal kun je deze onderdelen niet meer
Re: baofeng uv5r
« Reactie #7 Gepost op: 19 november 2015, 14:28:24 »
duidelijke taal.....hoewel het zendvermogen wel aan te passen is in de portofoon.....
weet iemand hier ook of ik de 5tvo in beeld kan laten verschijnen??
