Auteur Topic: ADSB B Reciever stick.  (gelezen 6400 keer)
Offline airplanesjon
« Gepost op: 6 oktober 2015, 17:57:16 »
Wie kan mij helpen aan de site waar ik de drivers hiervan kan vinden.
Van alles al geprobeerd maar niet gelukt. Kan het stuurprogramma can de stick niet vinden.
Bvb dank.
Sjon
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Offline DoDo
  • rise of the phoenix
Re: ADSB B Reciever stick.
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2015, 18:45:10 »
Allereerst moet je niet de standaard drivers die bij de stick geleverd zijn installeren.
Gooi die eraf , ze zijn waardeloos tenzij je gewoon tv wilt kijken.
Ga op zoek naar Zadig , via google makkelijk te vinden.
Volg de instructies op en installeer daarna het gewenste programma wat je erop wilt laten draaien.
Een goede website voor instructies en software is www.rtl-sdr.com
En als je op je smartphone de stick wilt gebruiken even zoeken naar een rtl2832 driver .
geschiedenis herhaalt en evolueert.
« Reactie #2 Gepost op: 10 oktober 2015, 19:20:57 »
Vast bedankt dodo ga het gelijk uitproberen.
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #3 Gepost op: 15 oktober 2015, 15:42:14 »
Je kan ook Zadig gebruiken. Is wel te vinden via Google. Die werkt bij mij in ieder geval goed. :-)
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
