Auteur Topic: scanner advies  (gelezen 4076 keer)
Offline superpeter
    • JenP
scanner advies
« Gepost op: 6 oktober 2015, 14:12:16 »
hallo allemaal.
ik zit er over te denken een nieuwe scanner te kopen.
egter ben ik er nog niet uit welk merk en type ik wil hebben dan wel moet hebben.
vandaar dat ik hierbij jullie advies en ervaringen wil horen.
de scanner moet wel aan de volgende eisen voldoen.
- hij moet overweg kunnen met hamradio delux.
- hij moet indiemogelijk overweg kunnen met scannercast.
- hij moet programeerbaar/bedienbaar zijn via de pc.
hij moet am,fm zowel wiht en naro hebben. (mag daarnaast ook usb lsb cw en dergelijke hebben)
hij moet minimaal qrequentie berijk hebben van 25,000 Mhz tot 1300.000Mhz hebben (mag natuurlijk altijd grotere band
hij moet minimaal 250 kanalen hebben die ik in kan programeren
verder heb ik als extra wensen dat hij bij detexie van digitaale sinjaren niet de audio laat horen via de speaker maar meteen door stuurd naar pc voor bv decodering.
graag hoor ik welke merken en types aan een of meerdere kriteria voldoet.
groeten: peter
ik wil men excuses aan bieden voor de taal en schrijf fouten.
echter heb ik helaas deceleksie dat in mijn schooltijd nog niet erkend werd.
graag dus uw begrip bij voorbaat dank
Offline 19rf370
Re: scanner advies
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2015, 15:15:14 »
Ham radio de luxe werkt niet met scanners alleen met een zendontvanger . en scannercast werkt alleen met de uniden bct-15 of Radio Shack Pro-197/Pro-106 scanner .
Als je echt iets wild voor digitaal ontvangst zou ik een sdr-stick nemen die kunnen van 0 tot 2400 mhz en kun je overal mee gebruiken . P2000 sstv d-star  dmr en noem maar op \\
Offline superpeter
    • JenP
Re: scanner advies
« Reactie #2 Gepost op: 6 oktober 2015, 15:39:40 »
sdr ben ik al van op de hogte en daarvoor is all een stick besteld.
en als die tog alles aan kunnen dan ga ik daar tog maar op wagten.
en wat de scanners betreft gezien de beperkte mogelijkheden die op de geneomde zitten vind ik ze niet relefant genoeg om aan te schaffen.
ofwel ze hebben te wijnig meerwaarde ten op zigten van wat ik al heb staan
groeten: peter vd lin
