Auteur Topic: Optimale antenne voor 466.6500 met verkortingsfactor  (gelezen 5844 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 3 oktober 2015, 10:55:45 »
Ik probeer 466.650 te ontvangen. Dit is een DMR frequentie van Rotterdam CS. Ik heb al een antenne van 1/2 golflengte, maar dan "klappert" de ontvangst.
Zo nu en dan lees ik iets over de verkortingsfactor, maar ik kom daar niet goed uit.
Welke verkortingsfactor moet ik toepassen voor een optimale ontvangst (en wat is dus de optimale lengte van de antenne).
Spoorfan
Online ACE
Re: Optimale antenne voor 466.6500 met verkortingsfactor
« Reactie #1 Gepost op: 3 oktober 2015, 11:09:16 »
Wat voor antenne ontwerp is het? Dipool, gp .....
Offline spoorfan
« Reactie #2 Gepost op: 4 oktober 2015, 10:10:27 »
Het is een antenne met een spriet, radialen naar onder en naar de zijkant. Is dat een GP?
Spoorfan
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 4 oktober 2015, 14:52:30 »
Als hij er zo uitziet is het een discone.
Offline spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 4 oktober 2015, 19:16:55 »
dan is het dus een discone.
Spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 5 oktober 2015, 12:30:56 »
Misschien het volgende eens proberen: een dipoolantenne maken. Een stukje hout, twee aluminium staafjes van elk 15 cm. De binnenkern van de coaxkabel aan de straler (bovenkant) vastmaken en de mantel aan het andere staafje (aarde). Waarom 15 cm.? 300:freq:4 maal 0,95. Dat laatste getal is de verkortingsfactor.
Offline JanHartgers
« Reactie #6 Gepost op: 5 oktober 2015, 19:43:57 »
Je moet geen hout gebruiken ,want als hout nat wordt dan geleid het en dan geef de open dipool kortsluiting.
Dus het zelfde matriaal gebruiken als een kunststoffen brood plank dat bij de Action te koop is.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline gerrit63
« Reactie #7 Gepost op: 6 oktober 2015, 08:22:16 »
Spoorfan
Spoorfan had je van deze freq ook de TG en CC ?
Ik wist niet dat ze over waren naar dmr , kan ik hem weer uit de analoge porto gooien .
gr gw
Offline spoorfan
« Reactie #8 Gepost op: 6 oktober 2015, 14:00:47 »
Ik werk met de ARD 300 dus kan geen CC of TG uitlezen.
Spoorfan
Offline gerrit63
« Reactie #9 Gepost op: 7 oktober 2015, 09:10:15 »
Thx voor je info spoorfan .
