Auteur Topic: sdr sharp kan dll rtlsdr niet vinden  (gelezen 14186 keer)
Offline superpeter
    • JenP
« Gepost op: 2 oktober 2015, 09:04:38 »
hallo allemaal
ik probeer sdrsharp te draaien op men pc.
egter bij het uitvoeren krijg ik als maar de meldingen:
kan HLL rtlsdr niet laden. Kan opgegeven module niet vinden.
(Uitzondering van HRESULT: 0x8007007E)
ik heb al ge googld maar nog geen oplosing ge vonden.
de betrefende dll bestaat wel in de zelfde map als waarin SDRsharp staat.
weet iemand waar dit aan kan ligen?
ik heb .net 4.6 ge instaleerd vor de instalatie.
het draait op een windows 7 64 bit pc met schone windows 7 instalatie.
de sdr stick is de rtl2832u
en word herkend door windows 7
hopelijk kan iemand me verder helpen.
groeten: peter
ik wil men excuses aan bieden voor de taal en schrijf fouten.
echter heb ik helaas deceleksie dat in mijn schooltijd nog niet erkend werd.
graag dus uw begrip bij voorbaat dank
Offline scirocco60
Re: sdr sharp kan dll rtlsdr niet vinden
« Reactie #1 Gepost op: 2 oktober 2015, 16:50:03 »
heb je wel zadig .exe uitgevoerd de driver?
bij mij draait het ook op win 7 64 bit
Offline superpeter
    • JenP
« Reactie #2 Gepost op: 2 oktober 2015, 17:32:32 »
ja zeker heb ik die uit ge voerd.
en voor de zekerhijd nu net nog een keer.
maar nix hoor blijft zelfde probleem.
ik moet wel zegen volgens de handlijding  http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/ hem instaleer, ik geen rode melding krijg van windows securty.
zadig .exe  zegt egter wel gewoon dat de driver sucsesvol ge instaleerd is
Offline scirocco60
« Reactie #3 Gepost op: 2 oktober 2015, 17:51:13 »
vreemd heb je ook de driver winusb geselecteerd.
zadig vind meer usb apparaten zoals wireless sticks.
uitvoeren via administrator.
probeer ook is een andere versie van zadig zijn er genoeg te vinden
Offline superpeter
    • JenP
« Reactie #4 Gepost op: 2 oktober 2015, 18:18:14 »
gaan we proberen maar je zou verwagten dat de orgienele van de makers zelf dus het zou moeten doen
Offline scirocco60
« Reactie #5 Gepost op: 2 oktober 2015, 18:32:41 »
ja dat klopt  met win 10 zou het ook goed  moeten werken. vergeet het maar.
terwijl zadig ook goed aangeeft  :-\
Offline Jarod
« Reactie #6 Gepost op: 3 oktober 2015, 04:18:04 »
De nieuwe SDR# versies hebben geen standaard RTLSDR support meer.
Maar, wel: install-rtlsdr.bat
Even uitvoeren en je RTLSDR werkt weer. :-)
P.S. SDR# is binnenkort vele malen sneller, minder CPU gebruik.
Heel veel big fixes en center tuning is fixed.
Want binnenkort komt de Spyverter uit en dan moet alles goed werken.
Offline superpeter
    • JenP
« Reactie #7 Gepost op: 3 oktober 2015, 08:08:20 »
heb het nu onder windows 7 32 bit zelfde probleem.
en oja die install-rtlsdr.bat de voer ik ook iedere keer uit bij de instalatie.
jammer overigens dat er niet ook een beetje makelijk werkende verzie van sdrsharp is voor Linux of een beetje goed alternatief.
want dan had ik onder Linux hem wel ge installeerd
groeten: peter
Offline Jarod
« Reactie #8 Gepost op: 3 oktober 2015, 11:48:28 »
Andere USB port proberen en Zadig altijd uitvoeren als Administrator.
En daarmee kan je ook altijd double checken of de WinUSB driver daadwerkelijk geinstalleerd is.
Offline superpeter
    • JenP
« Reactie #9 Gepost op: 3 oktober 2015, 13:48:07 »
al meerdere keren op verschilende 'windows verzies ge probeerd.
maar helaas blijft hij dienst wijgeren.
in midels heb ik even de ofiesjele software van het stikje ge bruikt om te kijken of tv wel wil maar ook dan loopt hij te eteren.
hij beweerd dan weer dat het aparaat in gebruik is.
ik krijg nu dus zeer sterk het gevoel dat gewoon het usb stikje kapot is zou dat toevalig kunnen?
groeten: peter vd linden
Offline scirocco60
« Reactie #10 Gepost op: 3 oktober 2015, 13:57:36 »
probeer het met linux (tetra) dan kan je kijken als ie het doet.
maar denk gewoon dat het een driver probleem is betreft windows
Offline superpeter
    • JenP
« Reactie #11 Gepost op: 3 oktober 2015, 14:01:52 »
hij start wel maar ik heb dan weer geen center ferquentie of zo waarop ik het kan testen.
want daarvoor wauw ik dus juist sdrsharp werkende hebben om ferquentie te kunnen vinden.
of moet ik altijd iets zijn gebeuren ook als hij geen tetra ontfangt?
want als dat zo zo is kan ik zegen dat hij ook onder Linux nix ontfangt al krijg ik dan ook geen foutmeldingen?
overigens is er voor Linux nix net zo iets als sdrcharp?
maar dan dus voor Linux want dan kan ik die/dat ook natuurlijk proberen
Offline scirocco60
« Reactie #12 Gepost op: 3 oktober 2015, 14:23:13 »
je kan ook even naar een c2000 freq zoeken 390.7375 zoals deze. je zal dan wel geen spraak horen maar wel veel activiteit.
er zijn wel progs voor linux zoals linuxrad maar daar heb ik verder geen ervaring mee.
Offline superpeter
    • JenP
« Reactie #13 Gepost op: 3 oktober 2015, 14:33:17 »
ik ga nu eten want moet vanavond paar uurtjes weg.
in die tusentijt instalereer ik men pc even op nieuw met ook Linux want door alle windows instalatisies is Linux grub om zeep.
ik zal denk ik rond 9 uur weer verder gaan puzelen word dus vervolgd
Offline superpeter
    • JenP
« Reactie #14 Gepost op: 3 oktober 2015, 20:13:38 »
zo onder linux is hij net zo stil.
ontfangt egt helemaal nix ook niet op 390.7375
dus denk dat we maar moeten zegen dat de sdr stick dood is.
en eerlik gezegt had ik dat vermoeden all.
want hij was ooit een keer zo heet dat je hem niet vast kon pakken.
dus ga maar gewoon op ebay een nieuwe stick bestellen want anders blijft dat tog ligen en gaat het tog niet werken aan gezien hij het onder windows met ofiesjele software om tv te kijken het ook niet wauw doen.
