Auteur Topic: CTCSS boardje voor UBC 9000-XLT  (gelezen 11751 keer)
Offline Boudewijn
    • de Kristal Scanner
« Gepost op: 30 september 2015, 11:24:04 »
Onlangs heb ik een UBC 9000XLT aangeschaft. Een optie voor deze scanner is een CTCSS module (BC005).
Het lijkt erop dat dit boardje opgebouwd is uit een enkele IC MX355P die voor een klein bedrag op de markt te koop is.
http://www.derokx.nl/shop/index.php?route=product/product&product_id=491
Op de foto is echter niet te zien of er aan de achterkant van het boardje nog componenten zitten.
Heeft iemand mogelijk een pic van de achterzijde of misschien zelfs een schema?
bedankt.
Airspy R2, AOR AR-DV1, UBC 125XLT, Icom 9100, Icom 7300, ELAD FDM-DUO-r, Wellbrook ALA 1530, mini Whip, ICOM AH-7000, SSB LNA-5000, Diamond BC 100-S, ADS-B Radarcape, Fleetmon, Inrico-T320 etc.
Offline Alwin
    • aw foto
Re: CTCSS boardje voor UBC 9000-XLT
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2015, 19:12:42 »
Zou het printje niet gebruiken. Komt de scan snelheid niet ten goede.
Offline Boudewijn
« Reactie #2 Gepost op: 30 september 2015, 20:40:10 »
Hey Alwin,
Bedankt voor je reactie.
Als het niet bevalt is het boardje er ook zo weer uit.
Dat is ook de reden dat ik het zelf wil bouwen dan blijven de kosten laag ipv €70.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #3 Gepost op: 30 september 2015, 21:00:21 »
Hey Alwin,
Ja oke. Proberen kan altijd.
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
« Reactie #4 Gepost op: 23 november 2020, 14:21:56 »
Even een kick, niet schrikken. Deze komt uit één van de 9000's die ik ooit gehad heb. De ene zijde was al zwart gemaakt om vermoedelijk nabouwen wat moeilijker te maken.
IC705 - MD380 - 3500XLT
« Reactie #5 Gepost op: 23 november 2020, 15:18:16 »
Dus; hier zou het mee te maken zijn?:
https://nl.aliexpress.com/item/32829925570.html
Offline Rob_nl
« Reactie #6 Gepost op: 26 november 2020, 13:52:09 »
Is dit een zelfbouw printje?
Offline Boudewijn
« Reactie #7 Gepost op: 27 november 2020, 11:16:49 »
Hallo Berendbotje,
Inmiddels heb ik de scanner niet meer.
Wel heeft iemand een werkend printje gebouwd.
Deze is mee verkocht.
Offline J.S.
« Reactie #8 Gepost op: 17 maart 2024, 15:37:02 »
Even nieuw leven inblazen. Het board heeft aan de achterzijde ook nog wat componenten. Zoals Alwin schreef dat het de scansnelheid niet ten goede komt, dat is dus niet het geval. Ik heb meerdere 9000 XLT's lopen en het maakt geen verschil qua scansnelheid. Daarnaast loopt het CTCSS-board slechts tot 250.3 KHz. Voor de huidige codex missen er nogal wat. Als er nog liefhebbers zijn voor foto's dan hoor ik het wel.
.--- ... Rotterdam, 16-hoven
« Reactie #9 Gepost op: 17 maart 2024, 16:05:24 »
250.3 Hz.
Offline J.S.
« Reactie #10 Gepost op: 17 maart 2024, 16:55:31 »
250.3 Hz.
Klopt Johan
