Auteur Topic: Relay aansturen  (gelezen 5628 keer)
Offline Berjan
Relay aansturen
« Gepost op: 22 september 2015, 21:51:47 »
Hoi,
Ik vroeg me af of het mogelijk is om met een oude Jupiter of Galaxy een relay aan te sturen?
Ik heb zelf niet al te veel verstand van elektrotechniek maar had al wel bedacht dat het dan misschien via de aansturing van de trilmotor kan? Iemand een idee hoeveel volt daar uit komt? Het gene wat geschakeld moet worden werkt op 380v. Misschien dat ik dan moet gaan werken met 2 relays omdat je met het voltage uit de aansturing van de trilmotor een dergelijke zware schakeling niet kunt laten werken?
Alvast bedankt voor jullie inbreng/ideeen
Berjan
Offline michaelm74
Re: Relay aansturen
« Reactie #1 Gepost op: 25 september 2015, 18:58:56 »
Misschien een open deur... Maar meten is weten!
Ik vermoed dat je idd met een 2e relais zal moeten werken, zover mijn beperkte kennis strekt heb je voor het schakelen  van een 380v relais wel wat meer vermogen nodig dan wat er uit de pager komt.
Ik ben wel benieuwd wat je zou willen schakelen via de p2000 alarmering.
Groetjes Michael
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
