Auteur Topic: programmeren wouxun 9D  (gelezen 13084 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 4 september 2015, 10:55:51 »
Sinds kort heb ik een Wouxun 9D. In menu 43  is het mogelijk verschillende scanningsgroepen te gebruiken. Ik begrijp hieruit dat je aan een geheugenplaats een nummer kan toekennen en dan in dit menu kan instellen welke groepen met welke nummer van 1 tot 10 gescand worden.
Toch ben ik er niet uit hoe dit werkt. Of ik begrijp het menu niet of ik snap niet hoe ik aan een geheugen een nummer kan koppelen. Of misschien doe ik het wel helemaal fout. Kan iemand mij vertellen hoe ik het moet doen Of wat wel de bedoeling is van dit menu.
Vast dank.
Spoorfan
Offline ACE
Re: programmeren wouxun 9D
« Reactie #1 Gepost op: 4 september 2015, 15:09:57 »
Ik heb een KG-UV8D en ik zie in de manual vd 9D dat dit net anders werkt als ik gewend ben, maar ik ga mijn best doen...
Je slaat de gewenste frequentie op, op de gewenste geheugenplaats (1-999).
Met menu 43 SCN-GP kies je welke groepen je wilt scannen:
-All = geheugenplaats 1-999
-G-01 = geheugenplaats 1-99
-G-02 = geheugenplaats 100-199
enz.
Hopelijk heb je er wat aan  :)
Offline spoorfan
« Reactie #2 Gepost op: 6 september 2015, 12:38:07 »
Hallo Ace,
ik snap het. Ik zal het binnenkort testen.
Spoorfan
Offline ACE
« Reactie #3 Gepost op: 26 september 2015, 12:17:59 »
En, werkt het?
Offline 19rf370
« Reactie #4 Gepost op: 26 september 2015, 16:10:01 »
http://www.miklor.com/COM/Review_UV8D.php
Even hier op kijken voor een goede uitleg
Offline spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 29 september 2015, 09:21:39 »
Offline ACE
« Reactie #6 Gepost op: 29 september 2015, 12:51:23 »
Mooi zo. ☺
Offline Bert
« Reactie #7 Gepost op: 28 oktober 2015, 10:59:23 »
Heb ik sinds kort een Wouxun kg-uv8d. Deze heb ik geladen met frequentie via; http://uv8d.elinek.nl/?page_id=374.
Omdat ik de indeling wilde veranderen heb ik vele frequenties verplaatst en de vrij gekomen kanalen gevuld met "eigen" frequentis en alles opgeslagen. Na een dag het geopend te hebben zijn de verplaatste frequenties weg en de zelf ingevoerde staan er weer.
Na veel lezen op internet kom ik er maar niet achter wat de oorzaak is van de verdwenen en dus verplaatste kanalen.
Wie weet de oplossing!
Bedankt alvast
Bert
