Auteur Topic: DSD+ haperende audio  (gelezen 9636 keer)
Offline 1591
  • Maastricht
« Gepost op: 31 augustus 2015, 09:27:15 »
Sinds kort werk ik met het programma DSD+
Dit deed ik met een scanner (Uniden Bearcat UBC9000XLT) uiteraard via de discriminator uitgang.
Voor de DMR repeater die hier 500 meter vandaan staat werkt dat perfect, echter andere signalen worden door de scanner niet gehoord.
Mijn Yaesu FT-8900 werkt qua ontvangst stukken beter en ontvang hier ook superveel DMR signalen op, van gebruikers hier uit de buurt.
Nadat ik me een kabeltje besteld heb dat via de packet uitgang van de set werkt (zou hetzelfde werken als een disc. uitgang) ben ik wederom gaan proberen.
De signalen knallen binnen hier, echter de audio blijft constant haperen en is niet te verstaan.
Zelfs de DMR repeater hier 500 meter vandaan is onverstaanbaar. (en dat lukte met de scanner nog net wel)
Wie weet waaraan dit zou kunnen liggen ?
Ik gebruik de laatste versie van DSD+
Offline chatjozef
Re: DSD+ haperende audio
« Reactie #1 Gepost op: 31 augustus 2015, 13:52:03 »
ik gebruik dsd151, welke minder storing geeft dan de nieuwere versie.
Wellicht dat het verschil maakt?
Stephan
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #2 Gepost op: 1 september 2015, 14:43:08 »
IK ga het proberen, echter denk niet dat het daaraan ligt.
Anders zou ik die problemen ook met de scanner hebben.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #3 Gepost op: 1 september 2015, 22:01:36 »
En anders een verloopje maken met een 10k weerstand er in. Heb ik hier ook nodig...
Verstuurd vanaf mijn D6603 met Tapatalk
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #4 Gepost op: 4 september 2015, 07:52:00 »
Ondanks de tip van cammedia (waarvoor dank) loopt het nog steeds voor geen meter.
Iemand wellicht nog andere tips ?
Een vriend van mij heeft dezelfde set (yaesu8900) en ook bij hem hetzelfde probleem.
Probeert hij op de yaesu 897, dan werkt het wel (uiteraard met dezelfde kabel op de packet uitgang), echter de 897 ontvangt weer stukken minder op vhf/uhf dan de 897.
Wie o wie ..... ?
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #5 Gepost op: 7 september 2015, 08:04:50 »
Uiteindelijk is het toch allemaal gelukt.
Andere pc geprobeerd en het was gewoon plug & play.
Op de één of andere manier krijg ik het op de laptop niet voor mekaar.
Echter probleem is opgelost, het zaakje draait inmiddels.
Offline chatjozef
« Reactie #6 Gepost op: 10 september 2015, 09:37:43 »
hallo 1591,
Ik heb zelf 2 Dell Laptops (D630) als ik de voeding van het apparaat los maak van de laptop functioneert het prima.
Met voeding is het belabberd.
Wat het is weet ik niet, maar wellicht heb je er wel wat aan.
Stephan
Offline 19rf370
« Reactie #7 Gepost op: 15 september 2015, 15:57:31 »
heb het met de rtl stick . ontvangst is goed alleen de stemmen stotteren . heb het met een kabel van hoofdtelefoon naar mic
er is verbinding maar je kunt er wijnig uit halen door het gestotter . Gebruik een gewone desktop met een rtl stick
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #8 Gepost op: 16 september 2015, 06:47:37 »
Om een goede audio te krijgen heb je toch wel een redelijk signaal nodig.
Om redelijke signalen te creeren heb ik alles aangesloten op een goede ontvanger die ook nog eens aan een basisantenne hangt.
Totaal niet te vergelijken met de ontvangst van mijn scanner met disc.
Dat haperen zou dus aan de ontvangst kunnen liggen, maar ook aan iets anders.
Op mijn laptop wil het namelijk ook niet werken, en op de desktop totaal geen problemen.
