Auteur Topic: Laatste beschikbare Firmware voor de Uniden UBC125XLT  (gelezen 14655 keer)
Offline scannercees
« Gepost op: 25 augustus 2015, 08:55:37 »
Wie weet wat de laatst beschikbare Firmware versie  is voor de Uniden UBC125XLT ?
En waar kan ik deze eventueel downloaden?
Hoe maak ik de huidige versie van de firmware zichtbaar?
graag hulp.
Offline Pieter61
Re: Laatste beschikbare Firmware voor de Uniden UBC125XLT
« Reactie #1 Gepost op: 25 augustus 2015, 10:45:34 »
Naar mijn weten is er geen "nieuwe versie" van de firmware beschikbaar voor de 125XLT.
Wel is er een keer een update voor de amerikaanse versie (BC125AT) geweest om zowel het amerikaanse als cannadese bandplan te kunnen gebruiken.
Ik weet ook zo even niet hoe je kunt zien welke versie van de software in de scanner zit.
Pieter
Ron 01
« Reactie #2 Gepost op: 25 augustus 2015, 13:55:41 »
Ik heb nog nooit iets over een firmware update gehoord. En waarom zou je dat willen?
Naar mijn weten zitten er geen bugs of fouten in.
Gr Ron
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 25 augustus 2015, 16:35:44 »
Naar mijn weten brengt Uniden Europe nooit firmware updates uit. Ik zou voor mijn UBC3500xlt graag een update zien om bijv. de offset van de repeater reverse optie te kunnen veranderen, die staat nu op de Amerikaanse standaard offsets (-5 MHz in de 400-470 ipv. -10 MHz en helemaal niets in de 137-174,  waar ik graag -4.6 MHz zou zien). Uit pure nieuwsgierigheid vraag ik me af of het mogelijk zou zijn de firmware van de BC125AT op een UBC125xlt te flashen. Dat dit niet lukt tussen een UBC3500xlt en een BC396XT ivm. trunking en P25 begrijp ik, maar de UBC125xlt en de BC125AT zijn geloof ik vrijwel identiek, afgezien van de bandplans.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Pieter61
« Reactie #4 Gepost op: 25 augustus 2015, 17:43:30 »
Tja Mose,
Als je een UBC125 had kon je het even uitproberen.
Ik heb er een maar waag me er niet aan.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 25 augustus 2015, 18:10:36 »
Dat begrijp ik helemaal, mijn vraag was ook totaal niet bedoeld om mensen aan te zetten tot het proberen. Ik dacht dat er wellicht mensen op het forum zijn met meer technische kennis mbt. Uniden scanners die weten of het zou kunnen, en waarom wel/niet.
Offline 19rf370
« Reactie #6 Gepost op: 25 augustus 2015, 18:25:16 »
De standaard offset in nederland is - 0.600  op de 2 meter en +1.600 op de 70 cm . 4.600 word op de marifoon gebruikt
heb ook nog nooit geweten dat je een repeater offset in een scanner kunt zetten
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #7 Gepost op: 25 augustus 2015, 20:00:22 »
Mijn R5 had de optie, je kon elke offset tussen de 0 en 160 MHz + of - kiezen. Het was altijd fijn om naar de RET te luisteren en de mobiele partij te kunnen horen (alleen bij groepsoproepen is alles op de uitgang te horen). En de -4.6 offset wordt zeker niet alleen op marifoons gebruikt, de NS op Den Haag CS op 171.0700 heeft ook de ingang op 166.4700, om maar een voorbeeld te noemen. Maargoed, ontopic maar weer :)
« Reactie #8 Gepost op: 25 augustus 2015, 20:28:58 »
Nee, op VHF is dit de standaard offset voor professionele gebruikers. Op UHF is dat 10 MHz.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #9 Gepost op: 25 augustus 2015, 21:24:49 »
Ah, had ik 't toch goed :)
Offline Rico
« Reactie #10 Gepost op: 12 maart 2017, 21:56:31 »
Ik heb het opgezocht:
In april 2012 werd firmware 1.02.05 uitgebracht voor de BC125AT (alleen voor US-uitvoering): bij die update werden enkele USA-specifieke frequentiefoutjes hersteld, werd ineens bij het inschakelen de firmware-versie getoond en laat ie bij in- of uitschakelen van een serviceband zien of die bandnaam aan of uit staat.
September 2012 werd firmware 1.03.01 uitgebracht die als toevoeging had de keuze voor bandplan USA of Canada.
Helaas geen updates bekend voor de EU-versie UBC125XLT
Offline Rico
« Reactie #11 Gepost op: 11 juli 2017, 22:02:36 »
Nog even voor de volledigheid. Voor de US-versie BC125AT is er nog een firmware 1.04.02 in 2013 uitgekomen, volgens een Uniden Representative is er weinig anders dan in de versie 1.03.01:
1.04.02 drops the max charge time from 16 to 14 hours to make the scanner compliant with CEC mandate (a California thing). Doesn't do anything else, so no real need to spend time publishing an update
Ron 01
« Reactie #12 Gepost op: 12 juli 2017, 17:59:55 »
Je reageert op een topic vaarvan de laatste reactie 4 maanden geleden is en waarin duidelijk vermeld is dat er voor de EU versie geen updates zijn\komen.
Maar no hard feelings, je bent hier nog nieuw. ;)
