Auteur Topic: Uniden UBC125xlt  (gelezen 3997 keer)
Offline scannercees
Uniden UBC125xlt
« Gepost op: 24 augustus 2015, 21:08:27 »
Ik ben sinds kort in het bezit van een Uniden UBC125xlt.
Ik probeer met Close Call Only mode frequenties te vangen en dat lukt ook.
Alleen weet ik niet hoe ik na een aantal frequenties ontvangen te hebben waar ik deze terug kan vinden om deze dan eventueel later op te slaan.
Wie kan mij vertellen hoe dit moet?
Offline 19rf370
Re: Uniden UBC125xlt
« Reactie #1 Gepost op: 25 augustus 2015, 00:34:23 »
hij slaat de frequenties op onder de punt/clr knop daar kunnen 10 close call frequenties in en zijn vanuit daar ook op te slaan . Je set de scanner eerst op hold en dan toets je 500 in en dan weer hold . dan krijg je kanaal 500 er op dan draait je 1 kanaal omhoog met de draaiknop en dan zit je in de lijst met de 10 close call frequenties en de frequentie die je wild opslaan ga je op staan en dan funk en dan de prg knop dan krijg je een menu van opslaan wissen en terug
