Auteur Topic: cs700 programmeren  (gelezen 16294 keer)
Offline scirocco60
cs700 programmeren
« Gepost op: 21 augustus 2015, 23:03:36 »
ben al enige dagen aan het klooien om de sail frequentie's te programmen in de cs700.
echter krijg ik er geen geluid uit helaas. natuurlijk doe ik iets fout.
heeft iemand een goede uitleg om de dmr freq er in te blazen.
of eventueel een voorbeeld code plug die ik kan bekijken hoe ik het moet programmeren?
Offline scirocco60
Re: cs700 programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 21 augustus 2015, 23:15:00 »
dit zijn mijn printscreens
Online Erik
« Reactie #2 Gepost op: 22 augustus 2015, 09:21:06 »
Wie zegt dat ze TG 1 gebruiken.
Vul de 32 meest gebruikte in.
Je kan meerdere TG (32) toewijzen aan een TG groep.
Offline scirocco60
« Reactie #3 Gepost op: 22 augustus 2015, 10:41:27 »
hoi erik de info heb ik uit de rtlsdr stick gehaald.
de 467.8000  groep call TG=1     slot =1 en 2 CC =3
Offline scirocco60
« Reactie #4 Gepost op: 22 augustus 2015, 14:54:41 »
screenshot
Offline Robert
« Reactie #5 Gepost op: 22 augustus 2015, 16:24:24 »
Ik ken de cs700 software niet, maar staat ook de juiste talkgroup in de RX group list?
Lijkt erop dat je die talkgroup 1 alleen als TX contact hebt.
Offline Kevinho
« Reactie #6 Gepost op: 22 augustus 2015, 16:30:53 »
Welke versie van de software is dat ?
Zet Admit Criteria eens op Always
En ik neem aan dat 'GroupList1' in de Group List optie de lijst is met TalkGroup 1?
Zet ook eens TalkGroup 2 erin.
Zit je wel dichtbij de zender genoeg ? (hoor je het signaal analoog sterk?)
Test
Offline scirocco60
« Reactie #7 Gepost op: 22 augustus 2015, 18:40:11 »
de X50 zit op de porto.
via de sdr usb stick komt het allemaal zuiver door .
ik heb van alles geprobeerd de cs700 blijft stil.
Online Erik
« Reactie #8 Gepost op: 22 augustus 2015, 18:54:01 »
Ik heb je een mail gestuurd.
Als je de codeplug mailt wil ik wel even meekijken.
Offline Kevinho
« Reactie #9 Gepost op: 22 augustus 2015, 19:35:23 »
Hoor ze bij mij met dezelfde instellingen overigens prima op TG1.
Test
Offline scirocco60
« Reactie #10 Gepost op: 23 augustus 2015, 15:02:35 »
tja vreemd verhaal dat het bij mijn cs700 niet werkt.
erik heeft de codeplug aangepast op de juiste instellingen.
maar hij blijft stil.
via de rtlsdr stick gaat het allemaal prima.
dan zou het ook moeten lukken met de cs700 gezien signaal.
begin er aan te denken dat er iets met de porto aan de hand is.
zal van de week een analoge kanaal er in zetten kijken wat hij doet.
tevens een amateur code plug er in zetten luisteren als dmr werkt.
de sail was een mooi evenement om de dmr te testen er was continu spraak.
dat zal straks wel weer anders zijn om te testen helaas
« Reactie #11 Gepost op: 23 augustus 2015, 15:06:49 »
Wordt je porto misschien overstuurd door het sterke signaal vanaf je X50??
