Auteur Topic: Lna 5000  (gelezen 12805 keer)
Offline alpha1
Lna 5000
« Gepost op: 19 augustus 2015, 17:58:29 »
Ik heb vandaag een breedband voorversterker gekocht een Lna 5000, kan ik deze rechtstreeks aansluiten of moet deze om volledig tot zijn recht te komen met een externe voeding aangesloten worden.
Alvast bedankt
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Lna 5000
« Reactie #1 Gepost op: 19 augustus 2015, 18:19:07 »
Zo dicht mogelijk bij de antenne plaatsen en voeden met
+12V. gelijkstroom via de coax dmv.een DC-injector.
Deze laatste moet er tussen zitten anders komt er spanning op
de antenne ingang van de ontvanger!
Suc6.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline alpha1
Re: Lna 5000
« Reactie #2 Gepost op: 19 augustus 2015, 20:21:51 »
Bedankt voor de snelle reactie waar is zo iets eventueel te koop?welke merk of maakt dat niet uit
Of heeft een forum lid er nog een te koop?in de buurt van gelderland/utrecht?
Offline alpha1
Re: Lna 5000
« Reactie #3 Gepost op: 20 augustus 2015, 08:33:27 »
Ik heb deze gevonden:DCC 5000 Fernspeiseweiche bis 5 GHz heb ik deze nodig?
Voor de duidelijkheid,ik heb deze nodig voor de scanner ik er niet mee gaan zenden,ik dacht dat ik dit simpel rechtstreeks aan kon sluiten.
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Lna 5000
« Reactie #4 Gepost op: 20 augustus 2015, 08:58:39 »
Ja, deze heb je nodig.
Deze komt achter de ontvanger zodat je hier de voeding op kan aansluiten.
ANT gaat naar de LNA 5000 en TRX gaat naar de ontvanger.
Aan de zijkant zit de aansluiting voor 12Volt gelijkstroom.
Gebruik een niet schakelende voeding, dus eentje met een trafo.
Suc6.
Sigint
Offline JimB
Re: Lna 5000
« Reactie #5 Gepost op: 20 augustus 2015, 12:54:05 »
Offline hbt
  • Afscheidnemer van dit forum
Re: Lna 5000
« Reactie #6 Gepost op: 20 augustus 2015, 22:43:06 »
Je kunt de voeding ook aansluiten op de middelste aansluiting met een standaard pl-259 plug. in dit geval heb je de DC-injector niet nodig, maar wel een extra kabel naar de LNA.
Zelf heb ik twee voorlopers van de LNA-5000 in gebruik (2x LNA-3000). Eén is aangesloten met de DC-injector, de andere met een extra kabel op de middelste plug. Beide doen het goed en er is geen verschil in prestaties.
Offline alpha1
Re: Lna 5000
« Reactie #7 Gepost op: 21 augustus 2015, 11:49:18 »
Hoe realiseer ik dat heb, je misschien een aansluit schema? De voeding is dat de voeding(externe voeding) via de scanner ?
Wil deze namelijk goed aansluiten.
Alvast bedankt,
Gr
Offline alpha1
Re: Lna 5000
« Reactie #8 Gepost op: 9 september 2015, 19:28:20 »
Heb vandaag de Dcc 5000 binnen gekregen, heb de kabels netjes gesoldeerd, en met een multimeter met een pieptoon er in,heb de kabels getest d.m.v. van de pieptoon en de piep gaat niet af neem aan dat het goed is aangesloten.
Het is mij niet duidelijk ho
e ik de kabels moet aan sluiten.
Op de dcc 5000 staat Ant en Trx en op de lna 5000 staat Ant en Trx  achter de scanner is duidlijk,maar hoe verder van af de scanner aansluiten.
ALs voeding heb ik een Altai er staat Regulated Dc Power Supply output 13.8v  2.5 -3.5 amp
Kunnen jullie mij advies geven hoe ik deze correct moet aansluiten,zo dat het coorect werkt.
Offline hbt
Re: Lna 5000
« Reactie #9 Gepost op: 9 september 2015, 22:23:17 »
Ontvanger -> TRX connector DCC-5000
ANT connector DCC-5000 -> TRX connector LNA-5000
ANT connector LNA-5000-> antenne (kabel zo kort mogelijk houden)
Voeding aansluiten op de DCC-5000.
Alles met TRX dus richting ontvanger, alles met ANT richting antenne.
Zie ook: http://www.ssb.de/ssb/files/1041_lna_5000.pdf
Succes
Offline alpha1
Re: Lna 5000
« Reactie #10 Gepost op: 15 december 2020, 20:11:51 »
Even dit topic openen.
Ik heb toch even een analoge scanner van stal gehaald.
Heb de kabels aangesloten zoals hier boven,maar als ik de Lna 5000 en de Dcc5 5000 aanzet hoor ik de vliegtuien niet(alleen maar ruis),zet ik het uit dan hoor ik ze wel weer.
Nu wil ik de Lna 5000 rechtstreeks aansluiten op de antenne (Dcc 5000 er tussen uit)
Op welke ingang op de Lna5000 moet ik de kabel die van de scanner komt aansluiten.
Als dit wel normaal werkt,dan zal de Dcc 5000 de geest hebben gegeven
Offline Niek 898
Re: Lna 5000
« Reactie #11 Gepost op: 15 december 2020, 20:41:19 »
ANT naar antenne (N connector)
TRX naar scanner (N connector)
Voedingspanning aansluiten op middelste connector met aanduiding 13.8V (UHF connector / 8-14V)
Offline alpha1
Re: Lna 5000
« Reactie #12 Gepost op: 16 december 2020, 13:38:18 »
Bedankt,Op de Lna 5000 op het middelste aansluiten is mij nu duidelijk,maar hoe krijg ik er 13.8V op(Uhf connector 8-14V),ik bedoel hoe moet de middelste van stroom voorzien worden,moet er gesoldeerd worden?vanaf de middelste plug,naar de Altai voeding
Offline Niek 898
Re: Lna 5000
« Reactie #13 Gepost op: 16 december 2020, 15:35:02 »
PL259connector aan een kabel bevestigen (solderen) met de '+' op de pen en de '-' op de mantel. De andere zijde van de kabel naar de voeding. Een goedkope coax kabel is het eenvoudigst en voldoet.
Offline alpha1
Re: Lna 5000
« Reactie #14 Gepost op: 16 december 2020, 19:02:52 »
Bedankt
Ik ga morgen  verder hobbyen
