Auteur Topic: Comet DS3000 discone antenne  (gelezen 8459 keer)
« Gepost op: 17 augustus 2015, 20:11:50 »
Ik ben van plan mijn antenne's eerdaags te gaan vervangen. Op dit moment heb ik een Diamond X200 (2/70) en een Diamond D777 (Air VHF/UHF) staan. Deze wil ik vervangen voor een Diamond X300 (2/70) en een breedbandantenne.
Nou heb ik diverse breedbandantenne's voorbij zien komen die erg interessant zijn. Zoals bijvoorbeeld de AOR SA7000 (ervaringen?)of de Diamond D-130NJ. Richten met een Logper is ook een optie maar dat heeft niet mijn voorkeur.
Ik heb mijn oog laten vallen op een Comet DS3000 discone antenne. Zie http://www.comet-ant.pl/?49,comet-ds3000 en http://www.thiecom.de/comet-ds3000.html .
Heeft iemand ervaring met deze antenne? Erg compact en breed qua frequentieband.
Alhoewel een discone een compromis in ontvangst is ben ik over het algemeen tevreden over dit type antenne; Een en ander is wel afhankelijk van de kwaliteit/merk en de gebruikte kabel (ik wil mijn 8 jaar oude RG213 kabel vervangen voor Aircell 7). Een Sirio SD1300 heeft bij mijn ouderlijk huis in Haarlem jaaaaaarenlang in de mast gehangen naar volle tevredenheid en deed niet bepaald onder voor andere antenne's.
Offline 19rf370
Re: Comet DS3000 discone antenne
« Reactie #1 Gepost op: 18 augustus 2015, 15:25:05 »
Hallo daaf
Die x200 vervangen voor een x300 zou ik niet doen zijn de zelfde antennes alleen de 300 is iets langer maar kwa ontvangst niet veel beter . De d777 zou ik vervangen met een x300 of x200 die zijn wel stukken beter dan de d777 . Die comet ds3000 is een klein antennetje voor mobil gebruik dus ook niets . Ook de rg213 vervangen voor aircell 7 zou ik ook niet doen zit namelijk ook geen verschil in en 8 jaar oud wat is dat nou heb kabel er achter die al 25 jaar oud is en nog steeds super ontvangt . Die discone antennes ben ik zelf al helemaal niet zo'n voorstander van de gewone 2/70 diamond's antennes gaan er wel mee strijken .
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 18 augustus 2015, 15:39:58 »
Als je luchtvaart wilt beluisteren is de D777 dé antenne van Diamond. En ik zou een paar centen meer uitgeven voor Aircel 7. Gebruik ik al jaren met veel plezier.
Offline 19rf370
« Reactie #3 Gepost op: 18 augustus 2015, 18:26:08 »
Daar zijn de meningen nog wel over verdeeld heb er zat horen zeggen dat ze op een x50 meer luchtvaart ontvangen dan op een d777
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 18 augustus 2015, 18:26:54 »
Ik heb er nog nooit een gehoord :)
Maar goed, dit is een herhaling van een oud draadje. W.m.b. klaar.
« Reactie #5 Gepost op: 20 augustus 2015, 15:34:04 »
De Diamond D777 en de Diamond X200/X300 zijn niet echt met elkaar te vergelijken. Een overeenkomst is dat ze prima te gebruiken zijn op de VHF luchtvaartband.
Onderbouwing zou wel fijn zijn.
Als je de links had bekeken bij mijn eerste post dan had je gezien dat de Comet DS3000 niet voor mobiel gebruik is maar voor vaste opstelling.
Tja, dat is een keus. De huidige kabel is te kort. Er zit nu ook maar10 meter RG213 aan en de apparatuur verhuist naar beneden en dan is er kabel benodigd van 20 meter en een beetje.
En de buigzaamheid, oftewel de dikte, spreekt mij erg aan.
Er is weinig anders wat zo breedbandig en redelijk tot goed ontvangt. Bij de Diamond antenne's voor 2/70 houdt het volgens mij al snel op boven de 500 MHz en onder de 100 MHz.
« Reactie #6 Gepost op: 20 augustus 2015, 15:45:42 »
Daaf, als ik op de link klik van die  Comet DS3000 zie ik een lange dunne spriet met aan de onderzijde een BNC connector.
« Reactie #7 Gepost op: 20 augustus 2015, 19:39:33 »
He, dat is vreemd. Maar die site van Thiecom werkt toch wel? Hier wel in ieder geval.
Hier nog wat linkjes: http://www.radio-abe.nl/index.php/comet-ds-3000.html , http://www.k-po.com/COMET-DS3000-DISCONE-BASE-ANT-FOR-75-3000MHz.2.html en http://www.comet-ant.pl/?49,comet-ds3000#
« Reactie #8 Gepost op: 20 augustus 2015, 19:44:33 »
Nu snap ik je reactie. Kijk ook even bij de link van Thiecom of de andere linkjes in mijn vorige post.
