Auteur Topic: welke soort draad is het beste voor een draadantenne  (gelezen 9113 keer)
Offline scannerfan
« Gepost op: 31 juli 2015, 22:13:46 »
Welke soort en type draad is het beste voor een draad antenne zowel zenden als ontvangen, en welke dikte ?
Iemand ervaring met verschillende type soorten dikte kwa draad (ontvangst en zenden)?
met vriendelijke groet,
Scannerfan
Offline ACE
Re: welke soort draad is het beste voor een draadantenne
« Reactie #1 Gepost op: 1 augustus 2015, 10:35:31 »
Ik zou litze gebruiken.
voorbeeld
Offline 19rf370
« Reactie #2 Gepost op: 1 augustus 2015, 13:25:28 »
Dat litze is wel goed ja maar gewoon stroomdraad dat wat door je leidingen in huis loopt wil ook prima
Offline Shorty
« Reactie #3 Gepost op: 1 augustus 2015, 14:15:22 »
Ik heb antennedraad van Elektrodump en dat is m.i. het beste, qua prijs/kwaliteit. Eletra draad rekt op en gaat dus hangen na verloop van tijd. De draad wel geïsoleerd ophangen.
Grtz.
Shorty
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #4 Gepost op: 1 augustus 2015, 19:30:34 »
Installatie (VD) draad rekt inderdaad behoorlijk, waardoor een resonante antenne al snel niet meer resonant is.
DX wire is prima spul, maar voor experimenteren is veldkabel WD-1/TT een goedkoop alternatief.
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #5 Gepost op: 2 augustus 2015, 08:57:30 »
Ik heb al jaren goede ervaring met rvs lasdraad.
0.8mm dik.
dus je ziet het bijna niet hangen!
 Geen roest.
zeer weinig rek..
succes.
m.vr gr John ;)
Offline Qosmio
« Reactie #6 Gepost op: 2 augustus 2015, 14:36:24 »
Hallo luistervinken,
Draad dikte is alleen van belang voor het zenden, dit heeft invloed op zowel bandbreedte als vermogen(draad verbrand bij te hoog vermogen), voor ontvangst kan je normaal geisoleerd 220 kabel gebruiken, ik zelf heb een draad gemaakt van TV coax waarvan ik alleen de middenkern gebruikt en de buitenmantel geen kontakt maakt met aarde of middenkern. De draad heb ik aan de ontvanger kant alleen de midden kern aangesloten met de ontvanger aan massa, deze kabel is stevig en goed geisoleerd, ik had nog een rol liggen en heb daarmee leuk gespeeld, de draad is 23.5 meter en gebruik deze draad voor de ontvangst in het gebied van 0-30mhz met goede resultaten. Als je nog speaker kabel heb liggen kan dat ook, experimenteer er maar mee is buiten leuk ook goed om te kijken welke antenne bij jouw het beste werkt.
cheers
Offline sensa06
« Reactie #7 Gepost op: 31 augustus 2015, 21:00:23 »
ik gebruik hittebestendig vd-draad werk perfect voor ontvangst en hangt nu al 2 jaar en gaat nog niet doorhangen tenminste als de dikke buurtduif er niet op gaat zitten want dan hangt die gelijk op de straat  ;D
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
