Auteur Topic: Scanner Realistic Pro 37  (gelezen 4976 keer)
Offline jandeb73
« Gepost op: 31 juli 2015, 06:48:21 »
Ik heb een scanner Realistic Pro 37 maar ik krijg weinig te horen voorheen veel meer zoals politei brandweer etc.
Is dit type verouderd en moet ik aan een nieuwe.
Offline 19rf370
Re: Scanner Realistic Pro 37
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2015, 10:15:26 »
Politie en brandweer zijn ook niet meer te horen op de scanner . Tis nu hoofdzakelijk nog luchtvaart en bedrijven die je kunt horen . Kijk maar eens op www.frequentiedatabase.tk voor actuele frequenties  die bij jou in de buurt worden gebruikt . Gewoon plaats naam in typen en dan zie je de frequenties in die plaats zo verschijnen
Offline jandeb73
« Reactie #2 Gepost op: 1 augustus 2015, 06:50:39 »
Ik heb in de database Dordrecht ingetypt en heb er veschillende geprobeerd en ik kan hiervan niets ontvangen.
Offline jandeb73
« Reactie #3 Gepost op: 1 augustus 2015, 06:54:43 »
Is mijn scanner nog wel goed om te ontvangen of kan ik beter een nieuwere nemen?
« Reactie #4 Gepost op: 1 augustus 2015, 07:14:48 »
Het is inderdaad al een gedateerd model, http://www.rigpix.com/rs-realistic/realistic_pro37.htm
Ik denk dat je met een nieuwe beter af bent. Alhoewel ik moet zeggen dat je toch wel iets moet ontvangen. Ook niet op de scheepvaart?
Offline 19rf370
« Reactie #5 Gepost op: 1 augustus 2015, 13:20:00 »
iets wat oud is hoeft niet slecht te zijn he . denk dat je toch wel wat moet ontvangen op die scanner als hij nog goed is
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #6 Gepost op: 1 augustus 2015, 18:56:49 »
misschien een externe antenne proberen of een betere antenne er op die standaard rubber duck hebben maar matige ontvangst
