Auteur Topic: Hulp bij programmeren van een TQ in een UBC3500XLT  (gelezen 5375 keer)
Offline Glenn
    • UBC 3500 XLT Community
« Gepost op: 28 juli 2015, 15:00:03 »
Ik heb nu een tijdje een UBC3500XLT en begin het allemaal al aardig te kennen maar.
Ik wil graag een TQ invoeren in mijn scanner. Waar en hoe kan ik dat doen?
Ik hoor het graag.
Glenn
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Hulp bij programmeren van een TQ in een UBC3500XLT
« Reactie #1 Gepost op: 28 juli 2015, 19:33:09 »
Dit is niet heel moeilijk. In een paar stappen:
-Druk op de menuknop op de zijkant
-Navigeer naar het kanaal waar je een TQ op wilt invoeren (achter 'Edit Channel')
-Nu zie je de opties van het geselecteerde kanaal. Selecteer 'Set CTCSS/DCS'
-Selecteer CTCSS, kies de juiste toon, en druk op enter (of de selectiedraaiknop)
Heb je de Easier to read handleiding al gezien? De bijgeleverde handleiding is  zoals je vast al doorhebt niet heel overzichtelijk.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Kevinho
« Reactie #2 Gepost op: 28 juli 2015, 19:34:58 »
Ik (en ik denk niet alleen ik) raad je aan om een USB-kabel aan te schaffen voor de scanner en het met de computer te doen. Veel makkelijker, leuker en sneller :)
Test
Offline Glenn
« Reactie #3 Gepost op: 4 augustus 2015, 12:35:50 »
Ik heb zo'n kabel en de software.
Hoe werkt het dan?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 6 augustus 2015, 07:20:22 »
Ik zou eerst de handleiding die er bij zit eens lezen, en als je dan nog vragen hebt, duidelijk vermelden om wat voor type kabel het gaat, welke software, welk besturing systeem etc. Anders wordt het wel wat lastig om je vragen te beantwoorden door de forum leden.
Offline Glenn
« Reactie #5 Gepost op: 7 augustus 2015, 11:49:49 »
Een UBC3500XLT bezitter weet (hoogst waarschijnlijk) waar ik het over heb.
De bijbehorende software en de kabels heb ik in mijn bezit, ik weet alleen niet hoe ik met de software de TQ moet programmeren :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #6 Gepost op: 7 augustus 2015, 13:10:17 »
Nogmaals... Welke software gebruik je.
Ik/Wij kunnen niet ruiken welke software u gebruikt.
Ik gebruik zelf Bc-Tools, maar er is ook bijvoorbeeld FreeScan, en nog andere soorten software.
Heb je de software al geïnstalleerd, en heb je verbinding met je scanner kunnen maken ?
Wat denk je zelf ???
