Auteur Topic: USB 3500 en BC tools op w8,1  (gelezen 5162 keer)
Offline JS
« Gepost op: 22 juli 2015, 22:51:44 »
Ik heb al zoekende hier een oplossing gevonden voor mijn BC tools op Win 8.1 .
Nou ben ik niet echt onhandig met een PC maar het lukt mij dus niet om het draaiende te krijgen .
Heb alles gevolgd zo als men hier aan gaf!! Maar de driver daarna bij werken via apparaten beheerd  dat lukt niet .
Der is  gewoon geen map aanwezig met drivers en heb me rot gezocht op de PC . Heb van de Amerikaanse site rechtstreeks  een nieuwe driver gehaald . Mocht ook niet baten ..
En gisteren nacht heb ik de  PC uit gezet en zoek nu raad ...
Kan mij nog  redden  op mijn W7 Laptop  dat scheelt , maar werk  zo veel liever op een desktop PC met een gewoon toetsen bord en groter scherm !
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: USB 3500 en BC tools op w8,1
« Reactie #1 Gepost op: 23 juli 2015, 08:23:34 »
Offline JS
« Reactie #2 Gepost op: 23 juli 2015, 22:22:56 »
Die kende  ik al .. Die had ik al gevonden .. Dat bedoelde ik eigenlijk met " Ik heb al zoekende hier een oplossing gevonden voor mijn BC tools op Win 8.1 . "
Loop goed tot
4). Vul de juiste locatie van de bestanden in.
5). Kies dan de optie “Ik wil kiezen uit een lijst met stuurprogramma’s op mijn computer”.
Der is geen map waar een   driver of zulk soort bestanden staan .
Als ik hem uit pak staan er twee installatie bestanden ..
Nou ken ik dit soort bestanden erg goed en vaak word er dan een mapje aan gemaakt bij program files .
Kan het nog effen zoeken zijn in welke van de twee want je hebt ook nog een met (x86) er achter mits je een 64 bits besturing hebt .
En kan zijn dat die een map aan maakt op gewoon op de C schijf ( nvidia bv) . Maar nergens staat er een mapje met de drivers .
Natuurlijk selecteer ik wel die uit gepakte map .. maar dat helpt niet .
Dus hoop ik dat  wat fout doe .. iets over het hooft zie .. dan is het zo op gelost .
Ik probeer het gewoon weer . Al weer 24 uur geleden dat ik PC aan zette ... wie weet zie ik nu wel wat ik verkeerd deed .
Offline JS
« Reactie #3 Gepost op: 23 juli 2015, 23:01:43 »
Dubbel zucht  en enkele kreten van blijdschap ....
Steeds als ik dus de juiste map selecteerde dan liet ik hem zoeken .. en ja dan vind hij niks ..Logies .
Maar der staat ook heel maal niet dat ik dat moet doen ......
Dat was probleem 1 .... deed het nog niet hoor .. ik had driver al geïnstalleerd  .
En zo zie je maar weer dat meeste problemen van een PC zich bevinden tussen het scherm en de rugleuning van de stoel .
Daar heb ik mij nu dus tweedagen blind op gestaart !!
Had beter mijn eega der achter kunne zetten .. die handelt niet uit gewoonte .. Want die heeft  totaal geen ervaring met PCs ... maar zo als het er staat .
Schande !!  :-[
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 24 juli 2015, 10:01:35 »
Het spijt mij dat je er problemen mee had/heb. Dit Pakketje is door mij zelf samen gesteld met de uitleg, zoals ik het werkend heb gekregen op mijn laptop destijds.
Bij mij ging het dus allemaal goed. En volgens mij, maar is al een tijdje geleden dat ik dit gedaan heb, wordt met de betreffende map met drivers gewoon de map bedoelt waar de installatie bestanden in staan. Maar hopelijke heb je het nu wel dus werkend ?!?
Offline JS
« Reactie #5 Gepost op: 24 juli 2015, 18:44:44 »
Je uit leg was perfect ...
Alleen mijn handelingen niet .
En daar staarde ik mij dus twee dagen blind op .
Een keer MIJN fout ontdekt was het ook zo voor elkaar ,
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #6 Gepost op: 27 juli 2015, 12:08:16 »
Dat is fijn om te horen. Ook ik heb weleens eens zoiets, dat ik maar niet begrijp dat ik wat fout doe :)
Succes met de hobby :)
