Auteur Topic: Welke frequentie is dit?  (gelezen 9724 keer)
Offline alpha1
« Gepost op: 21 juli 2015, 14:05:03 »
Ik ben in het bezit van een Bct 15x scanner ,ik heb op deze site: http://www.atcbox.com/streams/popup.php deze stream( EHAM: Clearance delivery and start-up control)gedownload en ik speel het met iTunes af.
Ik wil het ook graag op de scanner luisteren naar deze stream.hoe kan ik er achter de frequentie komen, en is dit wel te ontvangen in mijn woonplaats
Hoor een hele hoop op deze frequentie.
Woonplaats is Ede (5e etage op de hoek)mijn balkon is op het zuiden,en ik heb een flat naast mij horizontaal met een afstand van ongeveer 50 meter en een flat verticaal van een afstand van ongeveer 300 meter.
Offline Niet meer lid
Re: Welke frequentie is dit?
« Reactie #1 Gepost op: 21 juli 2015, 14:51:05 »
Offline Jarod
« Reactie #2 Gepost op: 21 juli 2015, 19:29:36 »
121.975 MHz AM Schiphol EHAM, CLNC DEL [Oostende EBOS, GND]
Offline alpha1
« Reactie #3 Gepost op: 21 juli 2015, 19:34:41 »
Bedankt,
Als ik deze invoer hoor ik helaas niks,antenne is een diamond  d777 antenne staat buiten op 5 hoog
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #4 Gepost op: 21 juli 2015, 19:53:52 »
Vanuit Ede zal je dit ook niet ontvangen ben ik bang, wellicht alleen bij zeer goede condities.
Offline alpha1
« Reactie #5 Gepost op: 21 juli 2015, 20:00:04 »
Jammer,dan maar via stream verder luisteren.
Bedankt allemaal
« Reactie #6 Gepost op: 24 juli 2015, 04:10:51 »
Hallo Alpha.
veel plezier met je nieuwe aanwinst!.
M vr.gr John
Offline alpha1
« Reactie #7 Gepost op: 27 juli 2015, 22:48:16 »
Bedankt John.
Een leuke scanner met zeer veel mogelijkheden,het programmeren met freescan gaat veel makkelijker Gr
