Auteur Topic: zelfbouw draadantenne voor de 27mc 11 meter band en 10 meter band  (gelezen 9686 keer)
Offline scannerfan
Ik wilde zelf een draad antenne bouwen met balun en spoel voor de 11 meter band en 10 meter band dus deze twee banden in 1 draad antenne verwerkt.
Heeft iemand een duidelijke tekening van eventueel stap voor stap of een goed voorbeeld hoe ik zoiets zelf kan bouwen.
En welke afmetingen hebben de antenne draad tussen een spoel tussen de draden en lengste van de antenne draad. Heb zelf gezocht met google maar heb geen versie van 10 en 11 mtr tesamen kunnen ontdekken.
En heeft er iemand zelf ervaring met een draadantenne voor de 10 en 11 meter, en werkt de praktijk het zelfde als de soms vaak theorie vertelt?
Had graag nadere info over dit ontwerp wie aanvulling op bovenstaande heeft mag dit zeker plaatsen maar nog beter een goede bouwtekening zou helemaal super wezen.
met vriendelijke groet,
Scannerfan
Offline 19rf370
Re: zelfbouw draadantenne voor de 27mc 11 meter band en 10 meter band
« Reactie #1 Gepost op: 14 juli 2015, 18:21:03 »
Er zijn end fett draad antennes te krijgen bij communicationworld.nl te krijgen voor 11 en 10 meter
Offline scannerfan
« Reactie #2 Gepost op: 14 juli 2015, 20:18:54 »
Ja dat begrijp ik bouwpakketen zijn er maar wilde hem zelf bouwen en geen standaard iets, er zullen toch wel ergers info te vinden zijn om zo'n 10/11 meter draadantenne zelf te maken is zonder er een bouwpakket voor aan te schaffen. Zelf heb ik nog geen goede bouwtekening / werktekening kunnen vinden.
Hoop dat er iemand is die mij meer info kan geven.
Scannerfan
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #3 Gepost op: 15 juli 2015, 07:05:37 »
Goed zoeken op google  ;)
Voor dat geld ga ik zelf niet lopen klooien, hier hangt ook 1 van communicatieworld en werkt perfect.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #4 Gepost op: 15 juli 2015, 10:44:55 »
Gewoon 2 open dipolen maken en die parallel zetten .......
Offline 19rf370
« Reactie #5 Gepost op: 16 juli 2015, 13:21:23 »
Een draad antenne kun je makkelijk zelf maken als je kijkt op communicatieworld kun je wel tekening bekijken van hoe je het moet bouwen super simpel een kind kan de was doen zeg maar
