Auteur Topic: Baofeng 888s werkt niet goed met oortje  (gelezen 17592 keer)
Offline Leon jansen
« Gepost op: 24 juni 2015, 14:07:27 »
Beste allemaal,
Misschien dat jullie mij antwoord kunnen geven op mijn vraag. Ik heb een aantal baofeng 888s portofoons gekocht en daarbij een aantal oortjes.. Het eerste paar keer werkte alles perfect! Alleen ik loop nu tegen het feit aan dat de oortjes/portofoon niet goed meer werken. Als ik de oortjes op de portfoon aansluit doen ze het en na enige tijd niet meer.. Ik kan dan niet ontvangen en niet verzenden via het oortje.. Eerst dacht ik dat dit aan de kwaliteit van de oortjes lag maar ik heb hetzelfde probleem met een origeneel kenwood oortje. Als ik de plug uit de portofoon haal en weer terugstop werkt het 9 van de 10 keer wel weer(eventjes).
Weet iemand wat dit kan zijn?
Offline Bertk
  • zendamateur
Re: Baofeng 888s werkt niet goed met oortje
« Reactie #1 Gepost op: 25 juni 2015, 18:44:46 »
Ligt aan de oortjes, deze zijn bagger.
ff betere kwaliteit bestellen en probleem is opgelost.
Offline Leon jansen
« Reactie #2 Gepost op: 26 juni 2015, 01:23:35 »
Heey bert,
Ik heb hetzelfde probleem als ik een origineel kenwood oortje gebruik..
Offline ACE
« Reactie #3 Gepost op: 26 juni 2015, 08:02:33 »
Gaan de pluggen wel diep genoeg naar binnen? Zit er bijvoorbeeld niet een rand plastic vd Porto behuizing in de weg?
Offline Leon jansen
« Reactie #4 Gepost op: 29 juni 2015, 00:38:27 »
Beste ACE,
Voor zover ik kan zien zitten de pluggen er goed in. Er zit niets in de weg
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #5 Gepost op: 29 juni 2015, 10:48:20 »
Dan is er vast iets met de porto, heb zelf tijden een aantal 888s gebruikt en nooit geen problemen ondervonden. Wel dat de standaard oortjes niet van die beste zijn.
Offline Leon jansen
« Reactie #6 Gepost op: 30 juni 2015, 09:42:47 »
hallo bert,
bedankt voor je antwoord, ik ga eens kijken of ik andere oortje kan kopen voor een mooi prijsje.
nog een andere vraag, zouden jullie de BF 888s in durfen zetten ipv een kenwood portofoon, bij evenementen voor de EHBO, Beveiliging, organisatie..etc
ik vraag me namelijk af of ik op de dekking kan vertrouwen, niet dat ineens mensen niet met elkaar kunnen communiceren.
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #7 Gepost op: 30 juni 2015, 18:28:09 »
Ik heb ze een paar jaar gebruikt (10stuks) tijdens evenementen en heb er eigenlijk nooit geen problemen mee gehad. Een collega organisatie gebruikt ze nog steeds en heb al een aantal andere bedrijven hiervan voorzien (icm vergunning AT)
Offline 19rf370
« Reactie #8 Gepost op: 30 juni 2015, 18:46:07 »
hallo bert,
De baofeng bf-888s is 10x meer watt dan de kenwood pmr446 porto's dus als je met de baofeng nier meer kunt communiceren kun je dat met de kenwood al heel lang niet meer . Ook de accu gebruik houd het langer vol dan de kenwood pmr446 . Dus eigelijk heb je een goedkopere porto met betere eigenschappen
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #9 Gepost op: 30 juni 2015, 19:10:18 »
Naast het feit dat een hoger wattage niet per se een veel groter bereik oplevert, zou ik een porto van 25 euro niet vergelijken met een porto van ruim 200 euro. Er is een reden dat beveiligingsbedrijven en hulpdiensten in het buitenland geen bamiporto's gebruiken. De kans dat er iets stuk gaat of faalt is veel groter dan bij Kenwoods. Ik probeer trouwens niet te zeggen dat ze per definitie slecht zijn, maar voor écht belangrijke dingen zou ik ze persoonlijk niet gebruiken.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #10 Gepost op: 30 juni 2015, 19:59:38 »
in Oosterbeek liepen de verkeers regelaars ook met baofeng portofoons . dus zo gek is dan nog niet
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #11 Gepost op: 30 juni 2015, 20:32:57 »
Ik zeg ook niet dat het niet kan, maar bijv. de NS of zelfs de NYPD zou nooit Baofengs gebruiken.
Offline 19rf370
« Reactie #12 Gepost op: 30 juni 2015, 21:29:15 »
Heb ze bijde de baofeng bf-888s en de kenwood maar doe mij de baofeng maar die gaat veel langer met de accu mee en bet berijk is 10 keer verder
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #13 Gepost op: 30 juni 2015, 21:36:07 »
Klopt daar heb je een punt!
Maar deze instanties worden gefinancieerd met belastingeld dus heb jij ze al betaald, dus voor jezelf heb je geen centjes dus dan word het een baofeng.
