Auteur Topic: RX group list max. 32 ???  (gelezen 8562 keer)
Offline gerrit63
« Gepost op: 17 juni 2015, 06:33:41 »
Bij het toevoegen van een TG nummer  in de RX group . Zag ik dat er niet meer dan 32 nummers toegevoegd kan worden .
Dit is bij hytera cps .
Is dit max. deze 32  nummers of kan het uitgebried worden ????
Re: RX group list max. 32 ???
« Reactie #1 Gepost op: 17 juni 2015, 07:35:57 »
Nee, is gewoon het maximum. Is voor normaal gebruik ook genoeg, maar om de TG van een gebruiker te achterhalen wat gokken. ;) Alternatief: 2e channel maken met een andere RX group, weer 32 stuks. En dan een scanlist maken die beide scant.
Offline gerrit63
« Reactie #2 Gepost op: 17 juni 2015, 08:41:57 »
kun je uitleggen hoe je die 2de channel maakt ?
kun je een kopie van je codeplug mailen ? ik heb de 785 zonder G
dan kan ik de opbouw zien van je uitleg .
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2015, 12:25:43 »
Mijn codepluggen staan hier: http://pc5e.nl/download/pd785g
En een 2e kanaal maak je gewoon door copy/paste van het 1e (uiteraard na eerst een extra kanaal te hebben gemaakt met insert of +) en daarna wijzig je de RX lijst in die 2e RX lijst met 32 andere TG's.
Offline gerrit63
« Reactie #4 Gepost op: 18 juni 2015, 09:49:38 »
dankje , ik ga eens kijken hoe en wat .
Offline gerrit63
« Reactie #5 Gepost op: 18 juni 2015, 10:28:32 »
het is gelukt om een 2de rx list te maken.
ik had nog een vraag over de members list , als je bv aan een kanaal een rx id toewijst , en dit id heeft bv 35 members , scant hij deze 35 members dan mee ? of is hier een max aan ?
misschien een beetje krom elsinga maar zie je mijn vraag ?
groet gerrit
« Reactie #6 Gepost op: 18 juni 2015, 13:40:51 »
Bij de PD785G kan een RX list *64* Group ID's (lees: TG's) aan. Wat er gebeurt bij ontvangst is dat je alleen wat hoort als de TG in de lijst voorkomt, da's wat anders dan scannen dus. Zenden doe je dan met die ene TG die ingesteld staat aan de TX kant.
Offline gerrit63
« Reactie #7 Gepost op: 19 juni 2015, 10:04:23 »
Goedemorgen Elsinga , het woord scannen is ook een slechte woord keus geweest van mijn zijde .
Maar ik denk dat ik je begrijp .
een voorbeeld wat ik bedoel ...... op 464.9875 zit een signaal hier bij mij , ik heb in de porto deze 15x aangemaakt met alle CC .
Nu heb ik aan deze freq  een TG 100 aan vast gemaakt , maar aan deze TG 100  heb ik nog 36 TG ( cq members in cps stijl gesproken ) vast gemaakt , om zo de juiste TG te vinden .
ps het gaat alleen om luisteren .
samengevat begrijp ik dus dat ik 64 TG toe kan wijzen aan 1 TG ID  voor ontvangst .....nog bedankt voor je uitleg elsinga .
