Auteur Topic: Marifoon testen  (gelezen 51022 keer)
Offline Charme
Marifoon testen
« Gepost op: 7 juni 2015, 13:58:48 »
Dit weekend heb ik meerdere keren geprobeerd mijn marifoon te testen. Op kanaal 10 op 77 op het sluis kanaal 22...
Niemand geeft antwoord.
Hoe weet ik of men mij wel hoort en hoe weet ik of mijn marifoon het doet?
(Het is akelig stil op uitluister kanaal 10
Offline JanHartgers
Re: Marifoon testen
« Reactie #1 Gepost op: 7 juni 2015, 20:26:07 »
Heb je een orginele marifoon met Atis of heb je een Baofeng porto zonder Atis.
Je hebt namelijk Atis nodig anders ben verkeerd bezig en dan krijg je nooit geen antwoord,dus geen Baofeng gebruiken.
Dus als je geen vergunning hebt,dan eerst een cursus gaan volgen.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline 19rf370
Re: Marifoon testen
« Reactie #2 Gepost op: 7 juni 2015, 22:01:27 »
Ja je hebt toch niet zo'n nep marifoon gekocht van die jelle uit drachten . Die verkoopt de gewone baofeng uv82 als marifoon  .
Re: Marifoon testen
« Reactie #3 Gepost op: 7 juni 2015, 22:10:29 »
Zoals je uit een eerder topic al weet heeft TS een Cobra.
Offline 19rf370
Re: Marifoon testen
« Reactie #4 Gepost op: 8 juni 2015, 01:17:42 »
Oke maar nu is de vraag hoever zit je van een sluis af dan . Sluizen werken met een richt antenne en een klein vermogen dat maar een paar km vanaf de sluit te horen is . Dus als je te ver van de sluis zit kan de sluis je misschien niet ontvangen . Kanaal 10 en 77 zijn ook niet echt drukke kanalen . Je kunt het beste op de brug/sluis  kanalen kijken . Misschien een keer laten scannen op kanalen dan moet hij altijd wel een keer wat pakken
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Marifoon testen
« Reactie #5 Gepost op: 8 juni 2015, 07:18:26 »
eerst kijken of de swr goed is antenne pluggen na lopen . dan kom je weer wat verder . heeft de zender wel Atis anders zul je geen antwoord krijgen want dat is namelijk verplicht . wat is de afstand tussen zender en de sluis . ik woon hier 3 km van Sluis Driel maar ik ontvang hem hier met moeite . kan ook de oorzaak zijn .
Re: Marifoon testen
« Reactie #6 Gepost op: 8 juni 2015, 09:47:57 »
Een marifoon mag geen scanfunctie hebben, wel dual-watch.
Re: Marifoon testen
« Reactie #7 Gepost op: 8 juni 2015, 13:46:35 »
Misschien een test roepje doen op 16. De kustwacht heeft een zender op het Kornwederzand staan. Dat zou te doen moeten zijn.
Kustwacht vraagt meestal wel naar je roepletters.
Re: Marifoon testen
« Reactie #8 Gepost op: 8 juni 2015, 14:28:47 »
Geen van beide is toegestaan op de Nederlandse binnenwateren.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Marifoon testen
« Reactie #9 Gepost op: 8 juni 2015, 15:31:10 »
Op mars 16 zijn ze niet echt blij met testen, je kan mars 01 proberen centraalpost IJsselmeer die doen heel vaak.
Re: Marifoon testen
« Reactie #10 Gepost op: 8 juni 2015, 16:05:12 »
Waar zit je? Wellicht dat er een scannerluisteraar even een afspraak wil maken om te luisteren als jij test?
Re: Marifoon testen
« Reactie #11 Gepost op: 10 juni 2015, 13:32:05 »
Dagelijkse kost, die testen op 16. Worden altijd netjes beantwoord ;)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Marifoon testen
« Reactie #12 Gepost op: 10 juni 2015, 16:23:44 »
Tijdens de opleiding voor het marifooncertificat word er ook verteld dat testen op 16 niet opprijs word gesteld.
Offline Harold
Re: Marifoon testen
« Reactie #13 Gepost op: 27 oktober 2015, 12:16:44 »
Testen mag en kan altijd, ook zonder ATIS wordt dat keurig beantwoord.
Wel even leten op een keuze kanaal dat bij jou in de buurt wordt gebruikt.
Bijv 10, normale binnenvaart en recreatie vaart
18, 20, 22 etc voor een sluis, maar letop dit zijn wel z.g. Duplex kanalen
of een verkeerspost, bijv 1, ook Duplex trouwens
Of bijvoorbeeld Kanaal 16
Harold,
Offline bearcat02
Re: Marifoon testen
« Reactie #14 Gepost op: 27 oktober 2015, 20:27:49 »
zo te zien  aan het profiel locatie Sneek, Volgens mij is sluiskanaal 22 niet meer in gebruik je kan kanaal 20 voor Brug Terherne oproepen.  En ik wil ook wel even uitluisteren als je wilt testen woon ook in midden fryslan.
ontvangst Mid-Fryslan.
