Auteur Topic: Coaxkabel door regenpijp  (gelezen 6798 keer)
« Gepost op: 1 juni 2015, 17:27:37 »
Nu ik mijn antenne bij mijn bovenbuurman op het balkon mag plaatsen zit ik met het probleem hoe de coaxkabel te laten lopen. Een onzichtbare en ook hele korte weg is via de regenpijp. Om de kabel bij de buurman in de pijp te voeren is geen probleem, alleen om de kabel beneden bij mij uit de pijp te halen is wat lastiger. De enige optie lijkt om de pijp ergens open te maken en dan de kabel er door te voeren. Alleen, hoe krijg ik de regenpijp weer dusdanig netjes dicht dat er geen regenwater uitstroomt en dat ook de opzichter van de woningbouw er niet over kan vallen.
Offline 19rf370
Re: Coaxkabel door regenpijp
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2015, 17:47:52 »
Je kunt hem ook netjes met tyripjes aan de buitenkant van de regenpijp maken valt ook niet zo op
« Reactie #2 Gepost op: 1 juni 2015, 17:50:02 »
Dat gaat helaas niet want de pijp gaat door een paar betonnen balkons heen.
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #3 Gepost op: 1 juni 2015, 18:12:23 »
Optie. Kleine diameter boren in regenpijp bij jou op balkon. Rubber ring halen bij de Gamma. Met een trekveer de kabel doorvoeren. (van beneden naar boven)
Rubber ring over kabel zetten zodanig dat deze gat afdicht met de kabel naar buiten bij jou op het balkon. ;)
« Reactie #4 Gepost op: 1 juni 2015, 18:25:59 »
Of een kabelwartel in de regenpijp draaien. Als je het gat goed pas boort en daarna de wartel aan de pijp verlijmen krijg je het geheel ook wel weer waterdicht. Laag bij de grond boren en plantje ervoor en niemand die het ziet  ;D
Kan me niet meer herinneren hoeveel woonlagen er boven je zaten maar het kabeltje door de pijp krijgen zou bij wat meer verdiepingen wel eens een uitdaging kunnen zijn.
« Reactie #5 Gepost op: 1 juni 2015, 19:31:02 »
Misschien bestaat er zoiets in de juiste diameter.
« Reactie #6 Gepost op: 2 juni 2015, 08:51:36 »
Ik wil wel een keertje komen kijken Johan. Ik kan me bijna niet voorstellen dat de regenpijp helemaal door loopt, hij zou per verdieping los te halen en vervangen moeten zijn. Misschien is hij zo mooi op maat dat hij zo strak zit dat hij doorlopend lijkt. Zelf heb ik mijn kabel ook door de regenpijp lopen en dat is opzich prima te doen.
« Reactie #7 Gepost op: 2 juni 2015, 08:54:40 »
Kom maar een keer kijken Peter Ik kan je hulp wellicht gebruiken. Als het niet door de pijp gaat dan is er wel een andere manier.
Radiofreak
« Reactie #8 Gepost op: 2 juni 2015, 15:42:24 »
Soms is het veel beter en vooral makkelijker om het juist en bewust niet moeilijker te maken dan het al is. Als ik jou was dan zou ik de kabel gewoon langs de binnenkant van de regenpijp laten lopen en (colsenbandekes) placticken kabel binders gebruiken en je zou des noods de kabel ook nog een apparte buis kunnen steken dan is die beschermd tegen de zon want UV stralen maken coaxkabels kapot en bij vorst vooral niet aankomen want dan breek de kabel als glas om die dan hard en stijf is.
PS En ik zou ook maar wat opletten dat als het een huur flat is zoals wel vaker het geval in Nederland. Dat je dan problemen krijgt als je schade aanricht aan die regenpijp. Oh ja met kabels moet je ook nog opletten voor water wat langs de kabel kan lopen en zo ook water schade kan veroorzaken het is dus niet voor niks dat er een lus gelegd of een bochtje in de kabel zodat het water er afdruipt en er niet langs. Ik heb ooit eens weken lopen zoeken waarom er water door de zoldervloer liep ? tot ik er achter kwam dat het de coaxkabel was die langs de dakgoot naar binnen kwam.
Maak het je zelf toch gewoon makkelijk ipv moeilijk doen als dat niet echt nodig is , wel zo handig.
Groet
Herman
