Auteur Topic: probleem met yeasu frg 8800  (gelezen 6763 keer)
Offline Ceylon
« Gepost op: 31 mei 2015, 06:36:10 »
ik heb sinds gisteren de beschikking over de yeasu frg 8800 ontvanger.
Het geluid is zeer gering, het display is niet verlicht( zie wel de uitslaande signaalmeter)  en hij staat constant in de AM mode.
Ik kan de mode niet veranderen, sterker nog  bijna alle knopjes zijn niet bedienbaar. Nu heb ik begrepen dat
er sprake kan zijn dat de microprocessor gelockt kan zijn. Hier moet een oplossing voor zijn.
 Wie weet de oplossing en kan mij adviseren/helpen?
Ik hoor en lees het graag.
73
Henk
Whistler TRX2, Comtel 214, Uniden 220 xlt,
Diamond u 5000 Lowe hf 150
Offline vladi
    • scannerforum.
Re: probleem met yeasu frg 8800
« Reactie #1 Gepost op: 31 mei 2015, 12:23:27 »
Hallo Ceylon,
wat je moet doen is de 9-volt batterij  (zit rechts onderin) er uit halen minuut wachten dan de spanning er op zetten dan de batterij er weer in en zal hij het moeten doen (een soort reset van je radio dus ).
heb namelijk de zelfde receiver met de module voor Vhf ,
Groeten
Joop.
Offline Ceylon
« Reactie #2 Gepost op: 31 mei 2015, 13:21:17 »
Hallo Joop,
Bij mij zitten er 3 penlight battetijen in. De truc die je omschrijft werkt niet
bij mij. Mogelijk is er  wat anders aan de hand.
Toch bedankt voor je reactie.
grt Henk
« Reactie #3 Gepost op: 31 mei 2015, 18:31:55 »
Hoe is de ontvanger in je bezit gekomen,als ik vragen mag?
M.vr.gr John
« Reactie #4 Gepost op: 31 mei 2015, 18:43:22 »
Reset: 1batterij verwijderen,na uitschakelen spanning.
na paar minuten batterij er in en spanning er weer op.
ben bang als ik lees wat je meld,dat dit niet helpt...  :(
Joop heeft dit ook gemeld zie ik.....
Offline Ceylon
« Reactie #5 Gepost op: 31 mei 2015, 22:22:04 »
Via een kennis verkregen. Na lange tijd de batterij verwijderd te hebben doen de meeste knopjes hetweer.
Het display is nog donker en bijna geen audio. Wellicht iets in de voeding?
grt
Henk
« Reactie #6 Gepost op: 1 juni 2015, 12:39:04 »
Neem aan dat er een voeding bij zat?
Hij zal werken  op 13;8V  neem ik aan?
Dacht even dat je hem mogelijk op internet had gekocht.
er zijn nog al wat lieden die alkes modificeren.
met alle gevolgen van dien....
Offline Ceylon
« Reactie #7 Gepost op: 3 juni 2015, 19:03:22 »
Hij werkt op 220 v. Er is geen mogelijkheid om hem op13.8 v te late n werken.
de lock is er inmiddels afgegaan na een langduige verwijdering van een backup beatterij.
Display blijft echter donker maar werkt wel. Ik hoor ook minimale audio. Ik vermoed dat er ergens in de voeding
niet in orde is.
grt Henk
Offline Ceylon
« Reactie #8 Gepost op: 9 juli 2015, 07:30:10 »
Defecte lampjes vervangen door blauwe 3 mm leds.
Tevens bleek er een breuk in de LF print te zitten.
Een paar printsporen bleken onderbroken te zijn.
Na reparatie draait de ontvanger weer als een tierelier.
Grt Henk
